Das heißt der X30 Junior ist definitiv nach Hersteller bei 14000 begrenzt und ich müsste gucken das ich mit der Drehzahl annähernd diese Drehzahl erreiche ?
Was ändert sich von der Übersetzung ? Also wieviel Zähne Unterschied von Senior zu Junior ?
Iame X30 Informationen
Rotax 125ccm
Da ist gar nichts begrenzt. Die Junioren drehen auch 16.000 Upm. Auch der Geräuschdämpfer und die Elektronik sind gleich. Lediglich der Krümmer ist beim Junior auf 29mm reduziert.
Und langsamer sind die Junioren auch nicht, da die Senioren mit 165 Kg fahren, die Junioren nur mit 145 Kg.
Daher fahren die auch andere Übersetzungen. Der Junior wird etwas länger übersetzt als der Senior, dafür aber viel kürzer als ein KF3.
Rotax 125ccm
Habe noch mal geguckt, der Krümmer ist anders und beim Geräuschsdämpfer ist so ein zusätzlicher Schaumstofffilter drinnen.
der schaumstofffilter ist nicht nur für junioren
aber ich finde das x30 reglement in einigen punkten bischen undurchdacht.
es steht dass das abtragen von material verboten ist. So, dann darf man rein theoretisch den motor garnich hohnen. dann müsste ja jeder das anfangsmaß haben und das wars. der dagegen verstößt muss dann ja disqualifiziert werden, oder sehe ich das falsch?
Zuletzt geändert von Atom1kk am 12.08.2011, 11:23, insgesamt 3-mal geändert.
