Luft transportieren
Alles rund um die Reifen.
Luft transportieren
Hallo jan, auch ein Winterthema bei mir.
Wo bekommst du so ein Container?
Womit den Anschluß geschweißt???
Ist der Behälter nicht aus Nirosta???
Ich hab dies noch im Auge, 6ltr Vorrat und Kompressor 230V.
http://www.plus.de/is-bin/INTERSHOP.enf ... D=22050043
Rabbitracer
Luft transportieren
Beitrag von Rabbitracer »
Hab mich in hagen schon gewundert weil einige so container mit Luft mitgeschleppt hatten. Na ja, mit hänger oder platz im Auto ist das ja auch keine Nummer. Bin aber doch etwas enttäuscht das man damit grad ma so bisschen nachpumpen kann. dafür wär mir das,wenn ich doch faul bin, doch zu viel zu schleppen ;)
Um von 0,9 auf 1,1 zu kommen muss ich vieleicht so dreimal pumpen , mit meiner einfachen fusspumpe. Das iss aber leichter ;)
Aber der Kompressor sieht schon besser aus. Mir wär es wichtig nicht nur beim 0,2 bar nachtanken zur Werkstatt zu tigern und evtl zu warten und dann wieder fahrerlager...schon lästig.Aber vor allem wenn man unabhängig ganz wechseln kann. das geht auch mit der fusspumpe nicht.Es sei denn, einer kann so schnell pumpen :D
Also kommt doch nur ein Kompressor in frage. Aber gross ist der, find ich.
Autokompressoren Grösse aber mit power, damit man keinen kessel braucht(oder ganz kleinen) wär gut.
Luft transportieren
Es gibt Akkuluftpumpen. Oder bau dir nen kleinen Kompressor selber. Kühlschrankkompressor mit Druckbehälter, Armaturen und Druckschalter, damit er rechtzeitig ausgeht. Zum Reifenfüllen reichts und ist kaum hörbar.
jp-stahl
Luft transportieren
Beitrag von jp-stahl »
Original von pehaha
Hab den Fred hier grad nochma gefunden, und antworte einfach ma drauf!
Die Flasche hab ich hier aus der Nähe von einem Getränkegroßhändler!
Der Anschluss ist mit WIG geschweißt! Erstmal alle Innereien ausgebaut, dann ein Blech oben drauf, kleines Loch rein un dadrauf dann die Schnellkupplung geschweißt! Keine Ahnung ob der Behälter aus Nirosta is? :O 8)
Luft transportieren
Jan :D :D :D :D
Was ist denn normal in dem Contäiner???????
Noch Fragen????? :D :D :D
Oder magst du Cola aus nem rostendem Container????
Bähhhhhhhh :D :D :D
Peter
jp-stahl
Luft transportieren
Ja es is halt irgendwas was nich rostet :tongue:
Mhhh, Cola mit Rostgeschmack, wär mal ne neue Idee :tongue: :tongue:
Bit996
Luft transportieren
Beitrag von Bit996 »
zum Bsp. ne Akku-Pumpe von Bosch Pumpe oder einem anderen günstigeren Hersteller.
ocho
Luft transportieren
Beitrag von ocho »
Also ich habe nen kleinen Kompressor den man am zigarettenanzünder steckt und der dann los rattert.
Und für die bahn reicht das alle mal.
Zurück zu „Reifen“
