Seite 2 von 3
Simmerring wechseln
Verfasst: 14.09.2011, 19:26
von Vogt
Ist die Welle vielleicht mal abgedreht oder geschliffen worden? Wenn nicht, gibts vielleicht verschiedene Wellen?
Simmerring wechseln
Verfasst: 14.09.2011, 19:37
von buckliger
Habe auch schon daran gedacht, dass die Welle vielleicht einen Schlag hat
Simmerring wechseln
Verfasst: 14.09.2011, 20:04
von Vogt
Das kann man ja sehen wenn man die mal dreht.
Simmerring wechseln
Verfasst: 14.09.2011, 20:23
von buckliger
Ich befürchte schon das ich den Motor wegen so einem Scheiß nach KSM schicken muss.
Vielleicht bin ich aber auch einfach zu blöd. KA
Simmerring wechseln
Verfasst: 14.09.2011, 20:43
von Sonikracing
oder ist die welle vielleicht eingelaufen?
Simmerring wechseln
Verfasst: 14.09.2011, 21:11
von Tom
Bei TM habe ich auch das Problem, dass immer Getriebeöl aus der Kupplung läuft. Und zwar immer dann, wenn ich die Kupplung benutze.
Das Lager des Kupplungskorbes hat Spiel. Immer wenn die Kupplung trennt, fängt der Korb das Pendeln an und Öl läuft raus.
Und sehr schnell ist dann der Simmerring defekt.
Wenn man einen neuen Ring einbaut und die Kuplung nicht benutzt, dann ist er dicht. Nach dem Kuppeln wird es undicht.
Lösung: zwei neue Lager einbauen.
Versuch mal in die Richtung zu suchen.
Grüße, Tom
Simmerring wechseln
Verfasst: 14.09.2011, 21:44
von jp-stahl
Auch wenn man neue Lager in die Kupplungsglocke bzw. deren Nabe baut, kann es uU dazu kommen, dass der Simmerring wieder schnell undicht wird.
Passiert halt wenn alle Teile ein paar Stunden auf dem Buckel haben.
Serienmäßig ist da ein Simmerring ohne Feder verbaut (der maschinenbautechnisch da völlig fehl am Platz ist). Hat jedoch seine Daseinsberechtigung aufgrund verminderter Reibung.
Da die ganze Geschichte von wegen Reibungswiderstand sich jedoch in Grenzen hält und ich keine Lust habe, alle 4 Stunden einen neuen Simmerring einzubauen, habe ich einen Simmerring mit Feder verbaut. Siehe da, alles dicht, alles gut. Auch nach 20h Laufzeit.
Simmerring wechseln
Verfasst: 15.09.2011, 12:10
von buckliger
Ich habe schon einen mit Feder verbaut. Wenn es ein bißchen nässen würde, wäre es mir auch egal aber das Oel läuft total raus.
Am besten ich fahre ohne, dann kann auch nichts rausfließen :ironie:
Simmerring wechseln
Verfasst: 15.09.2011, 13:51
von jp-stahl
Dann hast du irgendwas falsch gemacht
Wie siehts mit dem kleinen Simmerring in der Kupplungskorb-Nabe aus? neu gemacht?
Simmerring wechseln
Verfasst: 15.09.2011, 14:17
von sebo_energie
Moin Majo.
Bring den Motor doch zu Michael und lass ihn im Winter gleich revidieren. Dann läufts perfekt. Gruß
