Tony Kart EVR EVRR
Tony Kart EVR EVRR
PRD + SQ
Tony Kart EVR EVRR
prd kommt nicht aus china, oder habt ihr DDR damals auch zur BRD gezählt?
Außerdem ist auf der offiziellen homepage das Feld für die Chinavertretung leer
und SQ.. naja da reden wir nicht weiter drüber. bleib bei tony machste nichts verkehrt
Zuletzt geändert von Atom1kk am 30.04.2011, 19:40, insgesamt 1-mal geändert.
Tony Kart EVR EVRR
Immer schön, wenn einer Erbsen zählt :D
Tony Kart EVR EVRR
kleinvieh macht auch mist;)
Shanghai-Racer
Tony Kart EVR EVRR
Beitrag von Shanghai-Racer »
Also der Motor muss/soll nicht aus China sein, er sollte nur hier vertrieben werden
Shanghai-Racer
Tony Kart EVR EVRR
Also das EVR ist gekauft mit nem jungen gebrauchten S Rok.
MyChron usw. erster Einsatz dann hoffentlich kommenden Samstag, sofern bis dahin alles zusammengebaut ist.
Gruß und gute Fahrt ;)
freccia75
Tony Kart EVR EVRR
Beitrag von freccia75 »
Original von Nero
"der EVRR Tank ist unten deutlich breiter um den Schwerpunkt abzusenken. Hier passiert nun folgendes, die Hauptbremszylinder-Befestigungsschrauben berühren neuerdings den Tank und vibrieren langsam aber sicher ein Loch in den Tank (Abhilfe Hutmuttern mit selbstsicherung verwenden)."
Hallo Nero
Guter Hinweis von Dir. Habe eben bei meinem EVRR nachgeschaut und in der Tat, das Schraubenende vom Bremszylinder scheuert am Tank. Ursache war bei mir allerdings eine zu lange Befestigungsschraube der Tankfixierung oben! Deswegen konnte man den Tank nicht sauber spannen. Habe die Schraube gekürzt und nun wird der Tank richtig an das Chassis gespannt und wackelt nicht mehr - kann somit auch nicht mehr seitlich die Schrauben vom Bremszylinder berühren.
Hoffe diese Erkenntnis hilft anderen weiter. Grüsse
Bobbycar35
Tony Kart EVR EVRR
Beitrag von Bobbycar35 »
Der Tank beim EvRR ist ein altbekanntes Problem. Im Prinzip war es von Tony eine super Idee mit dem tiefen Schwerpunkt, wurde aber nicht ganz zuende gebracht. Nicht nur der HBZ ist ein Problem sondern die Spezial Lenksäule mit dem längeren Ackermann ebenfalls. Beim HBZ kannst du machen was du willst. Egal ob Schraube kürzen, plasteschutz oder was es noch gibt. Früher oder später ist ein Loch drinnen weil der Tank immer arbeitet egal wie fest ihr ihn spannt. Dadurch das die meiste Masse unten ist durch die Bauweise wackelt er bei voller Fahrt immer. 2012 habe ich 3 Tanks gebraucht.
Da Tony nun das problem erkannt hat wurde der Tank beim neuen Model EVK verändert und es gibt keine Probleme mehr.
DS Corse
Weitere infos unter:
http://www.DS-Corse.de
Info@ds-corse.de
freccia75
Tony Kart EVR EVRR
Krass.
Was bedeutet Ackermann? Wo liegt dort das Problem?
Bobbycar35
Tony Kart EVR EVRR
Den Ackermann stellt man mit der Position der Spurstangen an der Lenksäule ein. Bei der Speziallenksäule sind die Spurstangen näher am Tank und beim einlenken schleift sie somit am Tank.
DS Corse
Info@ds-corse.de
