Rotax Kupplung schleift
Alex A
Beitrag von Alex A »
Also der Motor dreht nicht mit, allerdings merkt man schon, wenn man die Achse auf dem Bock dreht, wie die Kupplung die Drehung bremst.
Mein Motor ist auch immer aus bevor das Kart steht und wenn ich den Motor starte fahre ich los sobald er läuft.
Werde mir nun eine neue Scheibe bestellen.
mfg Alex
kart13
Beitrag von kart13 »
Dann würde ich auch eine neue Scheibe empfehlen. Hast du denn Motor mal ohne Glocke angemacht?
kart13
Alex A
Nein der Motor wurde nie ohne Glocke und Verbindung zur Achse gestartet.
mfg Alex
Edit: Weiss jemand, welche Scheibe ich bekomme wenn ich mir eine bei Prespo bestelle? Dabei steht Modell 2010, ist das die mit den Löchern?
Zuletzt geändert von Alex A am 26.04.2011, 12:45, insgesamt 1-mal geändert.
mittlerweile sollte man auf jeden fall die ganz neue bekommen.
765iger
Motor: RotaxMaxSenior
Chassis: Esprit
Hausbahn: Belleben
Beitrag von 765iger »
Habe ich das richtig verstanden, dass man den Motor nie ohne Kupplungsglocke starten sollte.
Ich wollte heute auf meinen Trainingsmotor eine Kupplungsglocke montieren. Jedoch passt die Glocke nicht über die Scheibe. Die Scheibe hat gleichmässig grosse spalten an den Schnittstellen.
Den Motor habe ich gebraucht erworben.
Da hat wohl jemand den Motor nochmal ausprobiert ohne Glocke.
Kann ich die Kupplungsscheibe entsorgen oder ist da noch was zu Retten?
Ne die kannst du getrost entsorgen. Es dürfen gar keine spalten zwischen den Backen sein. Und genau, nieeeee ohne die glocke starten. Du überdehnst sie sofort.
