Startprobleme beim Honda GX390 evtl.Benzinpumpe
italianstallian
Beitrag von italianstallian »
eine frage habe ich noch woher bekomme ich dieses teil wo du zwischen pumpe und rücklauf hast.hast du dir das selber gebastelt und wenn ja was benötige ich dazu
tommy01
Beitrag von tommy01 »
Meinst du jetzt die Düse (ist eine normale Vergaserdüse) oder den Hahn zum drehen, wie ich es hatte (kostet 3€ im Zweiradhandel)?
magic62
Beitrag von magic62 »
Sorry Tommy, hatte ich nicht gelesen. Mein sohn fährt das kart bis jetzt nur am Erftlandring. Hatten am anfang probleme mit der spritzufuhr (oder eher der rücklauf) und haben dann eben die 70er düse rausgetüvtelt.
Ich werde mich aber mal umsehen nach so einen hahn. Danke für den tipp.
(mein sohn fährt übrigens einen 390er schütte)
Schönen gruß
Mike
karting
Beitrag von karting »
Du musst vor dem Anlassen Luft in den Tank pusten. Am besten über die Entlüftungsleitung. So lange bis das Benzin am Vergaser angekommen ist. Evtl. musst du dabei den Rücklaufschlauch abknicken.
corbiserik
Beitrag von corbiserik »
So oder so, wirst du um die große runde Benzinpumpe nicht drum herum kommen. Das hat schon seinen Grund das die bei getunten Motoren verbaut wird!
Zurück zu „4 Takter“
