Also Schattenparker hat da vollkommen recht. Wir sprechen hier von nem Motor mit einer Spitzenleistung von 55PS/l. Der kommt bei Rüttelplatten u.ä Baumaschienen zur Verwendung und ist entsprechend robust ausgelegt. Wenn man da nicht auf die Idee in der ersten Sekunde gleich 6000U/min abzurufen, passiert da nichts.
Der Tip von pehaha ist sehr gut - bissl Öl (ich würde WD 40 nehmen) in den Zylinder, Zündung aus und paar mal durchdrehen lassen. Dann langsam auf dem Bock warmfahren und das alte Öl raus; neues rein. Fertig!
Motor fahren nach langer Standzeit
RoadRebelRacer
corbiserik
Erstmal danke für die ganzen Antworten
Ich hab den Motor auf den Bock gestellt, paar mal am Seilstarter gezogen und dann den Motor einfach 5 Minuten laufen lassen.. Öl raus, neues Öl rein und dann 30Min. langsam eingefahren und läuft bestens
Danke
Danke
