Geschwindigkeitssensor mit Kabel
Geschwindigkeitssensor mit Kabel für Montage am Vorder- oder Hinterrad.
Exkl. MwSt: 79,00
Da wird wohl von der Kabellänge nicht unterschieden.
Bei der Umprogrammierung habe ich bei unserem 6003 geschaut. 100% sicher bin ich mir nicht, ob man das am 6002 einstellen kann. Aber grundsätzlich sind die beiden Systeme identisch.
Ist aber auch egal, der TS hat sein Problem gelöst.
Batterie Unipro 6002
Ja klar, das Problem wurde gelöst...
nur wollte ich es richtig stellen für vllt. den nächsten Leser der dies in der Suchfunktion sucht!
Also ich hatte schon beide Abnahmekabel, das für vorne war bedeutend kürzer als das Kabel für die Hinterachse!
Ich hatte auch schon beide Unipros, beim 6003, den ich momentan habe, lässt es sich im Menü ohne Probleme umstellen, beim 6002 ließ sichs meines wissens nicht verstellen. Zumindest fand ich es beim 6002 nicht!
Kauft euch ein MyChron, da is das alles kein Problem
Ansonsten - selbst ist der Mann. Son Kabel kann man verlängern und ein paar Magnete auf einen passenden Ring für die HA sollte man eigentlich auch bekommen
Nein, dieses kleine Problem der Kabellängen hätten wir dann nicht.
Dafür aber auch ein Platikgehäuse, eine andere Auflösung, viele Kabel am Lenkrad usw.
Da kümmere ich mich lieber um die Frage:" Gibt es zwei Kabellängen?"
Zuletzt geändert von schröder am 23.12.2010, 15:26, insgesamt 2-mal geändert.
Kunststoff ist doch ok, solange man nicht mit dem Hammer draufhaut. Seh ich als Vorteil. Wenn du von der Auflösung des Geschwindigkeitssensors redest, der ist beim MyChron frei einstellbar. Und Kabel? Kann man auch auf 1 reduzieren, wenn man will. Man muß aber nicht. Weniger als 1 hat das Unipro sicher auch nicht. Mußt du dir schon andere Argumente überlegen.
Aber die Fragen dieses Themas hier sind ja gelöst, musst dich hier nicht weiter rechtfertigen. Bunte Linien machen se alle.
