Bremsbeläge
Rund um die Bremsen.
Frank The Tank
Bremsbeläge
Beitrag von Frank The Tank »
Naja is ja auch jetzt egal hab ne neue denn die Kolben waren undicht...^^
Hetho
Bremsbeläge
Beitrag von Hetho »
Weiss zufällig jemand welche Bremsklötze im Prespo Katalog für ein Tony Mitox zu verwenden sind ? Habe vergessen die Klötze mal zu messen.
Gruß RotaxTom
Bremsbeläge
Mitox Bremse
Welche, die großen oder die kleinen.
Kleine hab ich noch.
Die großen sind bei prespo kaum zu finden, auch schon gesucht.
Oder mal anrufen.
Ich glaube, Bonner Kartshop hat sie drin.
Sonst halt KSN oder Wangard.
Bremsbeläge
Original von RotaxTom
Gruß RotaxTom
Hilft dir das????
Maße beim anklicken :D
Bremsklotz Tony.jpg (107.38 KiB) 870 mal betrachtet
Zuletzt geändert von pehaha am 12.10.2006, 17:14, insgesamt 1-mal geändert.
Hetho
Bremsbeläge
Beitrag von Hetho »
Jeppa, das sind sie. *grummel* aber im Prespo nicht drin
Vielen Dank pehaba.
Zuletzt geändert von Hetho am 12.10.2006, 19:14, insgesamt 1-mal geändert.
Bremsbeläge
@ Rotax Tom
Mach keine Versuche mit hier bekannten und schlechten Online-Shops.
Es gibt da einen, der hat sie drin, aber ob du die je bekommst.
Ruf bei KSN an, die schicken sie dir.
Hier gibt es auch welche
http://www.kartwelt.de/index.php?cPath= ... oduct_info
Hetho
Bremsbeläge
Beitrag von Hetho »
Original von pehaha
Mitox Bremse
Sind das denn die kleinen die du mir als Bild geschickt hast ?
Gruß RotaxTom
Bremsbeläge
das sind für mich die großen
Die kleinen sehen aus wie CRG Klötze.
Wirst nicht drumrum kommen, ab zu KSN und so 40€ mitnehmen.
krubelwelle
Bremsbeläge
Beitrag von krubelwelle »
die bremsbeläge fahren sich schief ab, weil das rad sich dreht.
somit auch die achse und somit auch die scheibe...
Bremsbeläge
Original von krubelwelle
Es könnte aber auch an der Erdanziehungskraft liegen.
Zurück zu „Bremse“
