Seite 2 von 2
Hinterachse einbauen
Verfasst: 13.10.2010, 11:50
von Leon96
Wieso kann man die Wapu stellen wie man will?
Verfasst: 13.10.2010, 11:53
von DA.LANG
Wenn du die schwarzen hast mit vor eingestellter länge, da hatte ich des prob. dass wenn ich die wapu gerade stell, dass mir die riehmen vieeeeel zu lang waren, mit den grünen, passts!
hast ne pn leon!
Verfasst: 13.10.2010, 21:43
von Quickwheel
Also mittlere Lagerschale hab ich am Rahmen verschraubt, nur das Lager mit der Achse nicht.
Die Madenschrauben hab ich versehentlich mit Loctite 222 statt Mittelfest verschraubt, denke aber das es trotzdem hält.
Ich hab jezt alle Schrauben richtig fest gezogen, nur die 3 Lagerschalenschrauben ( die das Lager halten) nur Handfest, da ich das Gefühl hatte, das Lager geht schwerer wenn ichs zu fest ziehe...
vielen Dank für die Antworten !
Verfasst: 13.10.2010, 23:04
von Bobbycar35
Wichtig ist alles ohne Spannung einzubauen. Also ich schraube die Schalen erst fest wenn ich die Achse drinnen habe und ganz zum schluss mache ich die Madenschrauben rein. Zusätzlich drehe ich die Achse noch permanent wenn ich die Schalen festziehe.
Verfasst: 14.10.2010, 08:44
von Ehemalier
Öfter kontrollieren. Wäre nicht das erste Mal daß die Madenschrauben sich verabschieden. Wenn die Achse sich dann veschiebt, zieht das oft auch Antrieb und Bremse in Mitleidenschaft.
Mittellager fest oder lose bezieht sich auf die Befestigung der Lagerschale am Rahmen. Die Klemmschrauben an der Schale sollten normal fest sein, können aber auch zur Chassiseinstellung genutzt werden.
Wnn sich die Achse leicht dreht sollten solche Dinge aber drittrangig sein.
Verfasst: 28.02.2011, 17:52
von tiger
Mit welchem Drehmoment zieht ihr die Madenschrauben von den Lagerschalen an ?
Ich tendiere zu 10 NM...
Mfg leo
