Viel Gemisch im Luftfilter
Boso
Beitrag von Boso »
Also ich bin kein Kartprofi ich fahre nur just for fun aber ich denke das ich einen Vergaser auseinander bauen kann und so wieder zusammen wie er war.Das hört sich so an als wenn man nicht losfahren darf bevor der Vergaser abgedrückt ist.
karkar
Beitrag von karkar »
was ist denn viel?
versuch mal ne ungefähre mengenangaben.
ist nur sprit und öl im luffi zu sehen oder tropft es raus, wenn du den luffi abbaust.
wenn es tropft ist es der vergaser, falls nicht kannste ganz normal weiterfahren. die benzin/öl reste im luffi sind beim 2takter normal, aber wie gesagt, ne mengenangabe wäre hilfreich.
karkar
In diesem Sinne---Keep Racing
Boso
Beitrag von Boso »
Ich denke mal das ich so ca 3 Std. gefahren bin und es waren bestimmt 30 ml können auch mehr gewesen sein drin. Mir erschien es viel.
Sepp
Beitrag von Sepp »
Ich tippe auf eine schadhafte Membran!
Kartomatic
Beitrag von Kartomatic »
@Boso: Zerlegen/Zusammenbauen und den richtigen Haltdruck einstellen, so das das auch 100% passt sind 2 paar Schuhe, da sind schon mehrere drüber gestolpert.
Vergaser zerlegen und zusammenbauen kann jeder, der halbwegs technisches Verständnis hat, aber den Druck kannste ohne Pumpe ned einstellen.
In meinem GD ist auch immer was drin. Das bindet ja auch den Staub :D
Idioten-Test, mach den GD ab und lass ihn laufen. Mach ihn aus , öffne die Drosselkl. und leuchte hinein. Wenn er nachtropft, hält er den Druck nicht.
Neigt dein Motor beim starten zum absaufen ??
Chokest du zum starten vielleicht zu viel ?
