Umbau auf Radsterne Swiss Hutless
Nur das, was gegen das Rohr stößt entfernen. Also den Bogen, der ums Rohr geht, planen. Dann rutscht der Bock über den Seitenkastenhalter. Bei der Klemme natürlich auch oder du nimmst die flachen.
das Problem ist wie gesagt, dass der Seitenkastenhalter also die Lasche sehr dick um das chassis geht.
110er Kette scheint mir auch recht lang, warum paßt der Motorbock nicht vor den Seitenkastenhalter? Sonst nimm den Schiebebock, das sollte sicher gehen.
Was für einen Motorbock meinst du hab gerade bei prespo nachgeschaut. Aber keinen gefunden.
Art.-Nr 110072, gleich die rersten in der Abteilung "Motorböcke"
http://www.prespo.de/cgi-bin/kartshop/p ... 10072&all=
- Bobbycar35
An deiner stelle würde ich mir 10mal überlegen ob du das Maranello chassis Verkaufen möchtest und dafür dieses Stein alte chassis behalten möchtest. Das Maranello ist wenigstenz eins ab mind. Baujahr 2003. Ich schätz mal so auf Bj. 2004.
DS Corse
Weitere infos unter:
http://www.DS-Corse.de
Info@ds-corse.de
Info@ds-corse.de
Es ist von 2005. Aber wenn ich den K25 nicht fahren kann dann verkaufe ich es.
Eigentlich wollte ich beide verkaufen auch alle Motoren außer den K25 und mir dann ein neueres Chassis kaufen, dass aber keinen Schalterrahmen hat. Das Maranello RS1 das ich habe ist ja ein Schalter.
Wie Breit sollte ich sie ausrichten? Habe etwas von 119 cm gehört. Aber von wo messe ich?
Von Felgeninnenseite zu Felgeninnenseite?
Wäre sehr dankbar für schnelle Hilfe.
