Kleine Bohrung beim Max
neeee da ist nichts aus metallaußer vllt der WaPu Welle. und wenn das von der sein sollte dann läuft da was schief
Wellendichtringe haben meines Wissens einen Kern aus Metall, der mit Gummi überzgen ist. Bei manchen liegt auch eine Feder um die Dichtlippe.
Hetho
Beitrag von Hetho »
mistered du meinst mit der Feder so einen Spiralfederring oder ?
Ja, eine zum Ring zusammengesetzte Feder. Ich weiß aber nicht, ob die auch an deinem Wellendichtrig sein muß. Da müßtest du dir anhand der Teilnr das Datenblatt raussuchen. Ist aber doch egal, der neue wird schon richtig sein. Aber schau dir auch die Welle an, wenn die eingelaufen ist oder Rostfraß hat hilft ein neuer Ring nicht. Dann mußt du reparieren oder neu kaufen bei RMC-Einsatz
Kartvirus
Beitrag von Kartvirus »
es handelt sich um die Entlüftungsbohrung der Wasserpumpe.
Will heissen Simmerringe defekt und austauschen.
Um einmal fahren zu wollen, Gewinde reinscheiden und Schraube rein.
Gruss Wolfgang
