biland will nicht anspringen
datwingo
RE: biland will nicht anspringen
Beitrag von datwingo »
Ich weiß ja nicht, aber gibt es beim BILAND denn auch ne Zündbox, wie beim VAMPIRE?
Wenn ja, dann könnte doch diese Defekt sein!
... es kann nur einen geben ...
www.schreiber-racing-team.de.tl
dirk
Beitrag von dirk »
hab die zündspulen gewechselt...
zündbox gibt es nicht (oder doch?)....
Axel-K
Beitrag von Axel-K »
Nein.
Es gibt keine Zündbox beim Biland. Die Zündspule ist programmiert.
Schau mal ob das Magnet an der Zündung richtig sitzt. Vielleicht ein Metallspan , der Keil ab, Schrauben locker,...
Kommt Strom an der spule an??? (Das kleine schwarze Kabel)
vielleicht ist der Schalter defekt. Das kommt vor.
Zuletzt geändert von Axel-K am Di 11. Mai 2010, 14:52, insgesamt 2-mal geändert.
dirk
Beitrag von dirk »
hi axel
meinst du das kabel mit dem kabelschuh?
muß gestehen, ich bin kein elektrofreak ;)
Manchmal kann man den Funken nicht gut erkennen. Abstand Zündspule/Magnet ist ok? Sollte ca 0,2 sein wenn ich mich nicht täusche. Zündkabel sind auch nicht vertauscht? Dann ist er nämlich auch extrem unwillig und hat manchmal sogar Widerworte.:D
Das schwarze Kabel wird die Masse zum Ausschalten sein, wenn das ab ist und er läuft immer noch nicht, kannst du den Schalter ausschließen.
Zuletzt geändert von Ehemalier am Di 11. Mai 2010, 15:30, insgesamt 1-mal geändert.
dirk
Beitrag von dirk »
abstand spule magnet soll 0,2 sein, täuscht dich nicht ;)
hab ich sehr penibel eingestellt
zündkabel sind nicht vertauscht
Ja dann mach doch an das Ding:D .
Zieh mal die schwatten Kabel ab und versuch nochmal. Nimm mal ne externe Batterie oder Überbrückung vom (laufenden) Auto, da haste etwas mehr Dampf.
Gibts doch gar nicht.
Wo steht denn der Verweigerer?
Du hast Zündspulen die gewechselt, bist du sicher daß die, die du jetzt angebaut hast, funktionieren? Die sollen gerne mal den Geist aufgegeben haben, deswegen wurde auch umgerüstet.
Zuletzt geändert von Ehemalier am Di 11. Mai 2010, 15:51, insgesamt 1-mal geändert.
Axel-K
Das Kabel mit dem Kabelschuh???
Du meinst das Kabel vom Stator und Rotor zur Zündspule.
Die haben wir als mit Kabelbinder gesichert. Gehen gerne auseinander. Könnte der Fehler sein. Aber recht unwahrscheinlich.
Ich dachte an den Starterknopf. Sieht ziemlich abenteuerlich aus und hat eine menge Kabel angelötet.
Schau mal hier auf Seite 11 ist ein Zeichnung der elektrischen Anlage: http://www.dubaiautodrome.com/uploadedF ... 283%29.pdf
Auf Seite 10 ist der Rotor mit der Zündung abgebildet.
Fummel dich mal durch.
Das mit dem schwarze Kabel hatte der Waschbär auch schon. Da musste er als das schwarze Kabel zum starten abziehen
Zuletzt geändert von Axel-K am Di 11. Mai 2010, 15:53, insgesamt 1-mal geändert.
axel, hat er schon. Der Norden war schneller. Ist übrigens die alte Zündanlage verbaut.
Axel-K
Edgar,
das liegt an der hohen Arbeitslosenrate im Norden. Die haben halt mehr Zeit :) :ironie:
Zuletzt geändert von Axel-K am Di 11. Mai 2010, 15:55, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „4 Takter“
