Benötige infos zu meinem Chassi (bin anfänger)
Burton
Beitrag von Burton »
Das Chassis ist vom BRM! BRD ist das Land in dem wir leben ;) :P
Gruß aus der Sonne
B
powerspayk
Beitrag von powerspayk »
Original von Atom1kk
das chassis ist schon was älter, wird mind ca 10 jahre auf dem buckel haben,
ist der Marke BRM das Modell ist DK3
nach über 10 jahren metallverformung, brauchst du nach eigenschaften nicht zu fragen
Ich arbeite fast nur mit Rahmen von 2000 bis 2003 die kann man noch super Fahren, die liegen wie ein brett, ehr oft besser als neuer Modellen ;)
ja dank pack mal bei 30 grad aussentemperatur nagelneue vega XM oder brückensteine YKB drauf, dann sehen wir weiter;)
Zuletzt geändert von Atom1kk am 25.04.2010, 18:48, insgesamt 1-mal geändert.
powerspayk
Sicher auch mit vol Gummi reifen ist das kart nicht mehr zu Fahren, sicher muss man testen welche Reifen am besten sind für dein Chassis, aber das habe ich auch mit ein neues Chassis ;)
LWR-Racing
Beitrag von LWR-Racing »
so ist es Frank,
man muss halt auch schauen wie der Zustand bzw die Abnutzung des Rahmens ist, das Baujahr ist bis zu einer bestimmten Grenze im Hobbybereich erstmal unwichtig
Was will man zb mit einem eckigen Rahmen der 10 Rennen Kerpen drauf hat aber von 2009 ist?
Das größte Problem beim Setup ist im übrigen meistens der Fahrer :P
Das Kart des Themenstarter sieht super gepflegt aus.
Gruß Michael
Zuletzt geändert von LWR-Racing am 26.04.2010, 16:40, insgesamt 1-mal geändert.
hehe, solangs trocken sit gehts noch, aber wenn die strecke nass wird und man dann fährt, ohje ohje
LWR-Racing
@Atom K,
ist alles in ordnung mit dir? Du sprichst in Rätseln.
was ist denn wenn es nass wird? Ich geh dann auf Regenreifen( die Dinger mit den Rillen) und du? :O
nein ich meine die ideallinie in kerpen wenns nass wird...da wird mehr auf kerbs gefahren als auf der strecke. und die kurbs sind net grade sanft
Zuletzt geändert von Atom1kk am 26.04.2010, 18:02, insgesamt 1-mal geändert.
powerspayk
Ich meide karts die in kerpen gefahren habe, die sind von unten fast alle flach ich kaufe nur Chassis die von unten gut sind 1mm Abnutzung ist max mehr auch nicht und nur auf eine Länge von höchstens 100 mm!
Das große vorteil von ältere Chassis ist das der Rahmen ein Stück geschmeidiger ist und dardurch eine optimale Straße Lage hat ;)
LWR-Racing
Kopf schütteln,
Atom, geh am besten mal wo anders zur Abwechslung fahren :O
Es hat hier kein Mensch von Kerpen gesprochen 8o
Gruß Michael
