Chassis verhält sich abnormal. Krumm?
versuch das mit der hinterachse.... war genau dasgleiche achse gewechselt gings wieder
Zuletzt geändert von Atom1kk am 24.04.2010, 22:20, insgesamt 1-mal geändert.
Hast du einen großen stabilen Tisch, nix Ikea :D
Stell das Kart auf den Tisch so das es nur mit dem Rahmen aufliegt, sollten Klammern vom Motorbock stören, eben abschrauben.
Dann messen, ob die Achsschenkel-Aufnahmen identische Höhe haben.
Ist zwar auch wieder Grobmotorik, aber funzt.
ascidriver
Beitrag von ascidriver »
So, sind heute mal in Kerpen gefahren - neue Richtung.
Zeiten waren eher bescheiden - 49,...
Hatten aber auch noch diverse Einstellprobleme mit dem Motor - werde ich aber in einem neuen Thread noch erfragen.
Nächste Woche werden wir das mal auf einer ebenen Fläche versuchen, genauer zu messen - wie pehaha beschrieben hat. Sonst wird der Rahmen mal getauscht - aber vorher auch mal gemessen.
Uwe
zcorse
Beitrag von zcorse »
ciao ascidriver
fragen wenn vorne alles io installiert ist kann e nicht sein das die Hinter achse verschoben ist.
Laut deinen aussagen scheinte es mir geht es in diese richtung
By ZCORSE 8)
bora33
Beitrag von bora33 »
Seitenkästen runter Spurscheiben drauf, hinten Radsterne runter.
1. Messen der Spur vorne
2. Messen der Spreizung / Sturz vorne
3. Lenkung über Spur zunächst ausmitteln, fixieren, dann mit Richtlatte messen, ob der Vorderbau parallel zum Hinterbau ist, also Latte an Spurscheiben anlegen und Abstand hinten zu den Lagerschalen messen.
4. Hinterachse genau ausrichten
5. Ausmitteln der Lenkung erneut, aber jetzt die Achsstummel vorne zur Hinterachse messen.
Wenn hier alles i.O, dann Gewichtsverteilung vorne/hinten und die Diagonalen prüfen. Speziell wenn die letzteren nicht stimmen, kann das Kart ein der einen Richtung klemmen, inder anderen jedoch frei rollen.
Daniel76
Beitrag von Daniel76 »
Moin,
bei mir ist momentan genau das gleiche Problem festzustellen, außer der Sache mit dem Hinterrad.
Ich habe allerdings festgestellt, dass der rechte Seitenkastenhalter an der hinteren Biegung gerissen ist.
Ich nehme mal an, dass hier der Hund begraben ist. Ich besorge mir morgen einen neuen und werde dann nochmal testen.
bora33
Ich finde das ja schon immer witzig. Wenn sich ein Chassis, nicht wie angedacht verhält wird gleich herumgebaut oder werden Teile getauscht, ohne dass VORHER eine Bestandsaufnahme gemacht wird.
Teile, die ich umsonst tausche kosten Geld. Das vorherige Überprüfen hingegen nur Zeit
Wildes Teiletauschen sollte eigentlich den Kfz-Vertragswerkstätten vorbehalten bleiben... :ironie:
volle Zustimmung.
Allerdings kosten nur vergeblich getauschte Teile Geld;) , umsonst ist umsonst
