Erfahrungswerte: Rigetti 4-Kolben Race HQ !?!?!
Wir haben auch diese Bremse am Leo verbaut und das entlüften ist nicht ganz so leicht da man wirklich keine Entlüftungsschrauben hat, sondern ne einfache Inbusschraube mit Dichtung.
Ich hab die Bremse zum entlüften immer kurzerhand abgebaut, den Bremssattel aufgehängt und an den Bremszylinder ne kleine Pumpflasche geklemmt. Schrauben auf, Durchpumpen Bis es oben rauskommt, schraube zu. Bremssattel ablassen, sodass Der Zylinder höher ist evtl vorhandene Luft aus dem Zylinder rauslassen, Schraube zu fertig, absolut dicht!
Funktioniert einwandfrei mit NICHT-nachstellenden Zylindern!
Lesenswert
Gerätschaft für einfache Bremsentlüftung
Bremsen entlüften ??
PCR Bremse entlüften
u.s.w.
u.s.w.
Entschuldigt bitte ....
mein mangelndes fachwissen hat mich wieder mal in die irre geführt
habe KEINE RR SPEED sondern folgende :guckstdu:
http://www.prespo.de/cgi-bin/prespokart ... t=0&cache=
Aber die hat keine entlüftungsnippel
Der HBZ wäre jetzt wichtiger gewesen
Dieser HBZ ist nicht selbst nachstellende Bremse, brauchst du ein Entlüftungsgerät. Oder Spritzentrick.
Dieser HBZ ist selbst nachstellend. Wir im Prinzip wie PKW entlüftet.
Wer hat denn diese Bremse zusammen gestellt?
Der Sattel ist nicht selbst nachstellend.
Auf Druck pumpen und halten.
Hinten öffnen, bis Luft bzw. Bremsöl entweicht.
Inbus schließen, auf Druck pumpen ... wiederholen.
Nach spätestens 3 Durchgängen, Bremsöl nachfüllen.
Während des Pumpens muss der Deckel drauf sein, sonst spritzt Öl hoch.
Hallo,Original von holder21
das ist ja mal eine sehr kreative Lösung. Keep it simly - muß ich gleich mal probieren. Hab zwar nicht diese Bremse aber meine Entlüftungsschraube ist ausgesprochen eigenwillig.
Zuletzt geändert von steve013 am 22.05.2013, 22:02, insgesamt 1-mal geändert.
Steve
Steve
Super hilfreich, dass dies hier mit diesen illustrativen Links unterlegt wurde.Original von pehaha
Dummerweise haben die Shops diese Produkte umgeräumt. Kannst Du die Links bitte aktualisieren. Besten Dank
Steve
Steve
Steve...ich weiß auch nicht mehr, worum es da ging.
Denn auch der Link des Fragestellers ist kaputt.
Aber ist doch ganz einfach, HBZ mit Vorratsbehälter sind für selbst nachstellend.
Ohne Behälter, nur mit Verschlussschraube ist nicht selbst nachstellend.
HBZ für selbstnachstellende Bremse kannst Du auch für die nicht selbstnachstellende Bremse verwenden.
Anders herum allerdings nicht, da keine Flüssigkeit nachläuft.
Erkennen tut man den sns HBZ immer am Vorratsbehälter
Grüße, Tom
Grüße, Tom
