Alfan pro Sensor prüfen
max_t
RE: Alfan pro Sensor prüfen
Beitrag von max_t »
Nein , die pro und die pro+ stecker unterscheiden sich... Gibt alle bei Prespo
Gruß Max
Parity
Beitrag von Parity »
Die alten Stecker mit Überwurfmutter bekommtt man dort aber nicht soweit ich weiß...
max_t
Beitrag von max_t »
Den alten Sensoren gibts dort... ;)
Einfach mal im Online Shop gucken auf Seite 2 und 3
Tom
Beitrag von Tom »
wenn der Sensor defekt ist, dann schau mal nach dem Stecker. Kann sein, dass das Kabel einen Bruch hat.
Im Zweifel Stecker abschneiden und dann durchmessen. Stecker gibt es z.B. bei Conrad Elektronik als Lötstecker. Ist ein BNC aus der Netzwerktechnik.
Im Sensor ist ein Reedkontakt. Wenn es der Stecker nicht war, dann den Sonsor mal knacken. Hab ich aber auch noch nie selbst gemacht.
Dann einen Reedkontakt besorgen und weiter gehts.
Den alfano kannst Du mit einer Brücke testen.
Grüße, Tom
http://www.jr-racing.de
DinoToto
Beitrag von DinoToto »
ja dann denke ich nun doch das es das Kabel ist.Es war nämlich am Stecker ab und ich hab es wieder rein gesteck und dachte da der draht oben angekommen wär es ok. Wenn du jetzt aber was von Netzwerktechnik sagst leuchtet mir ein das das nicht mehr geht.
Ich besorge mir jetzt erstmal von conrad die stecker und löte das Kabel neu.
Danke für den Tipp
Toto
Tom
Beitrag von Tom »
ich habe Dir eine falsche Antwort gegeben. Es ist kein BNC, sondern ein HF (Antennen) Stecker. Da gibt es aber verschiedene. Habe gerade keinen rumliegen, sonst könnte ich dir den Typ nennen.
Am Besten gehst du mit dem Stecker und dem Sensor in einen Elektronikladen. Da wird Dir bestimmt geholfen.
Wenn der Stecker ab war, dann funktioniert das mit dem Reinstecken nicht.
Evtl. Kabeltülle entfernen und dann anlöten. Zum Schutz einen Schrumpfschlauch drüber schrumpfen.
Grüße, Tom
DinoToto
so hab heute mal den Sensor durchgemessen und der ist ok.Dan hab ich am alfano überbrückt und das lief auch.
Bestelle jetzt n neues Kabel bei prespo.Für die 18 Euro brauch ich mir den kram auch nicht bei conrad zusammen suchen und löten!
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
Toto
Zurück zu „Laptimer“
