Kerze trocken saugt aber sprit
Rund um die Vergaser.
kev
Beitrag von kev »
Dann guck es dir auch am besten mal an, und lass es dir richtig erklären..dann aknnste das beim nächsten mal auch selber ;)
Hab ich auch so gemacht ^^
#kev
Leon96
Beitrag von Leon96 »
wenn man alles immer nur machen lässt ist das auch nicht das beste.
karkar
Beitrag von karkar »
da hast du sicher recht.
aber selber machen ohne nen plan zu haben wie es geht is noch schlimmer.
vergaser sind eh nicht ganz einfach zu machen, wenn man es richtig machen will.
das kann schon ne weile dauern bis man das drauf hat.
kann da kevalso nur recht geben, erstmal angucken wie sowas gemacht wird.
vielleich kannst du das problem aber auch selbst lösen.
du schraubst die kerze raus, machst den asgd ab und hältst den vergaser mit der hand zu(sollte ziemlich dicht sein). dann motor starten. nach ein paar sekunden aufhören zu drehen und die hand wegnehmen.
dann sollte dir eigentlich ne ordentliche ladung sprit entgegenkommen. wenn das nicht so ist, musst du den vergaser definitiv mal machen lassen.
karkar
In diesem Sinne---Keep Racing
Hast du zufällig ein Ultraschallreiniger im Haus, oder im Bekanntenkreis
Sonst, wie KEV sagt, die Dinger zwar simpel aufgebaut und trotzdem kann man einiges falsch machen.
Edit:
Du kommst ja hinten aus der tiefsten Eifel....wen hast du denn als Shop ???
Da du auf der Binz fährst, da treibt sich Schmitty (BonnerKartShop) viel rum, drück ihm das Teil mal in die Hand.
Leon96
ich bin noch nie auf binz gefahren war aber schon mal da.
den Motor bringe ich heute samt Vergaser zu einem hier aus der Nähe der viel Ahnung hat.
Schonmal vielen Dank für eure Hilfe
Stand halt bei dir als "Hausbahn"
Leon96
das hatte ich einfach mal eingetragen ändere ich noch
Motor samt Vergaser ist in Bearbeitung
Zurück zu „Vergaser“
