Seite 2 von 2
Alfano Pro Temp. wird nicht richtig gemessen ?
Verfasst: 19.02.2010, 00:06
von Tom
Hi strato,
wenn Du meinst ....
Dann kannst Du mir ja mal den Wert für 25 Grad senden und ich publiziere die Wiederstandswerte für den Meßbereich von 0 bis 90 Grad zum Gegenprüfen.
Sebomat wird sich freuen.
Schönen Abend
Verfasst: 19.02.2010, 00:18
von strato345
verwechsel das bitte nicht mit einem PT100
http://de.wikipedia.org/wiki/Pt100
es gibt NTC Fühler die geeicht sind auf umgebungstemperaturen. Hängt aber von der Typenbezeichnung ab.
Ich glaube zu wissen das Alfano keinen regulär erhältlichen NTC ,wenns einer ist, verwendet.
Ich könnte es rausfinden ,die technischen Möglichkeiten habe ich.
Gruss Strato
davon abgesehen ,funktioniert ein NTC nicht linear.
Verfasst: 19.02.2010, 00:23
von strato345
NTC - Heißleiter
Heißleiter sind temperaturabhängige Halbleiterwiderstände. Sie haben einen stark negativen Temperaturkoeffizienten (TK). Deshalb werden sie auch NTC-Widerstände genannt (NTC = Negative Temperature Coefficient).
Heißleiter werden aus den Halbleiterwerkstoffen Eisenoxid (Fe2O3), ZnTiO4 und Magnesiumdichromat (MgCr2O4) gefertigt.
Wichtigster Kennwert eines NTCs ist der Widerstand R20, sein Widerstandswert bei 20 °C, also der Widerstand des NTCs im kalten Zustand.
Da die Widerstandswerte temperaturabhängig sind, werden sie nicht berechnet, sondern von den Kennlinien aus den Datenblättern abgelesen.
Quelle:
http://www.elektronik-kompendium.de/sit ... 208031.htm
Verfasst: 19.02.2010, 00:26
von strato345
und ich würde sagen es kommt auf den R 20 wert an. Und den wird uns Alfno nicht verraten
Die entsprechende Kennlinie erst recht nicht.
Mann beachte dren Verkaufspreise
Verfasst: 19.02.2010, 07:42
von Axel-K
@ Sebomat
die Fehlmessungen können auch von Ablagerungen durch Kalk am Sensor herkommen.. Dann spinnen die Dinger recht gerne.
Hatte ich fast jedes Jahr nach dem Winter.
Verfasst: 19.02.2010, 10:36
von Sebomat
@ ic-kart
ich komme aus hanau- mittelbuchen, habe das alfano und den sensor ausgebaut bei mir hier auf dem tisch liegen... könnte so gesehen einfach bei dir vorbei kommen und wir könnten es testen. würde mich sehr freuen !
@starto
auch auf dein angebot würde ich gerne zurückgreifen, aber du scheinst ja weiter weg zu wohnen... eventuell könnte ich dir meinen sensor sende und du ihn testen ?
@ axel
nein ablagerungen sind ausgeschlossen das ding ist blank...
@ tom
man merkt du hast dich schon mit der materie auseinander gesetzt, für mich zählt jetzt erst mal die fehlerursache zu finden... dann könnte man über ein nachbau denken. aber wie du ja selbst schon sagt viel aufwand und so.... dann doch am ende in den saueren apfel beißen und einen neuen von alfano kaufen!!!
Verfasst: 19.02.2010, 13:30
von LC-kart
Hallo SEBOMAT
Du hast ne PN wegen dem Fühlertest.
Klaus
Verfasst: 19.02.2010, 14:46
von strato345
@Sebomat
na klar kann ich ihn mal bei mir anschliessen.
alles weitere am bestem per PN
Gruss Strato
Verfasst: 19.02.2010, 14:57
von Sebomat
okay morgen werd ich mal zu "ic-kart" fahren sind sogesehen nachbarn... vieleicht findet sich ja dann schon die ursache.....
Verfasst: 25.02.2010, 19:24
von Sebomat
so fehler gefunden.... temperaturfühler kaputt!
habe mit alfano telefoniert, ergebniss nicht zu reparieren.....
neuen gekauft und gut ist.
beitrag kann so gesehen geschlossen werden... trotzdem dank an alle !!!
gruß seb
