Ein Traum ????
Stride99
Ein Traum ????
Beitrag von Stride99 »
Ja die Hälfte war auch Offtopic, nämlich das Gespräch was Schumacher geäußert hat über die TAG's, und wieso er Schalter gefahren ist beim Winterpokal...
Dann kam das 100ccm Thema auf ... hehe
hat sich ein bisschen zu sehr ausgebreitet daher hat das wohl nen Moderator gesplittet...
Zuletzt geändert von Stride99 am 25.12.2009, 23:30, insgesamt 1-mal geändert.
Alex A
Ein Traum ????
Beitrag von Alex A »
@Kartomatic: die andere Hälfte wurde dahin geschoben wo sie hingehört^^
Alex
Axel-K
Ein Traum ????
Beitrag von Axel-K »
@ Zash
ich habe keine Ahnung warum es bei dir so dagegen geht. Leider wird es schon zu gewohnheit.
Der SA wiegt mit allen Anbauteilen 25,8 Kg und ist somit einer der leichtesten VT250 Motoren. Der GM ist noch etwas leichter. Die Technik verändert sich. Die Leistung steigt und die Standfestigkeit wird immer höher. Seit der Vampirentwicklung hat sich einiges getan. Zum positiven.
http://www.swissauto.com/swissauto-webs ... 200080.pdf
Du musst etwas weiter lesen :)
Zash
Ein Traum ????
Beitrag von Zash »
Der SA250 Motor selbst wiegt nach den Daten von SA 16kg, mit Zubauteilen 26kg.
Der visuelle Motor von corse wiegt jetzt MIT oder OHNE Anbauteile 15-20kg??
Das kann kaum MIT Anbauteilen sein, denn da kommen noch z.B. elektrische Beniznpumpe, Kupplung, Sensorik, Batterie, Steuergerät, Kühler, Auspuff, Wasser und alle Schläuche und Kabel dazu.
Mich interessieren hier schon auch REALE Daten
Ich habe mir den SA250 schon sehr! genau angesehen. Aber mir fällt da nicht ein wie man da noch massiv Gewicht einsparen könnte.........
Für eine vernünftige Saugrohreinspritzung bin ich unbedingt! Wenngleich man da aber sicherstellen müsste dass die Einspritz- und Zündparameter bei allen Motoren gleich sind und da niemand mal eben mit Laptop die ganzen Kennfelder abändern kann.
http://www.hh-kartracing.de
Graf Schalke
Ein Traum ????
Beitrag von Graf Schalke »
mir is dat lax ... sollen se 350 oder 400 kubik draufbauen, und da 35-40 ps rausholen... sollte halten ;)
Ein Traum ????
ne also wieviel kubik ist net latte, ich will nciht so ne risiege auswulstung ala twin neben mir haben
Graf Schalke
Ein Traum ????
ob jetz der zylinder 2 cm breiter is oder nich, stört mich wenig, immerhin fahr ich sowieso 390er wegen dem drehmoment :D
Ein Traum ????
schon zu groß,
Zuletzt geändert von Atom1kk am 26.12.2009, 13:21, insgesamt 2-mal geändert.
Zash
Ein Traum ????
Beitrag von Zash »
GX390 Werksangabe: 25,1 NM bei 2500 rpm
http://www.honda-engines.com/engines/gx390.htm
Graf Schalke
Ein Traum ????
<= aufgemacht hat seinen :D
über nen schön großen bereich deutlich mehr, standard 390er is dann doch ein wenig schlapp ^^
Gesperrt
Zurück zu „4 Takter“
