Motorempfehlung
Motorempfehlung
Dem kann ich nur zustimmen.... Ganz Klar ICA Junior! Und später dann mal ICA senior oder KF2 jeh nach Geldbeutel!
Motorempfehlung
Ich habe diesen Motor gesucht doch ich find keinen.
Motorempfehlung
Auf die Schnelle gefunden als Beispiel
http://cgi.ebay.de/Kart-Motor-Maxster-J ... 3a5510c9e0
http://www.motorsportmarkt.de/motorspor ... qdk0ogvj70
Zuletzt geändert von max_t am Mo 23. Nov 2009, 16:33, insgesamt 1-mal geändert.
Motorempfehlung
Danke für die Links. Ich werde diese Motoren mal im Blick behalten.
Motorempfehlung
Diese Links dienen als Beispiel um dir die Motoren zu zeigen. Such einfach mal nach Junior Motoren. Der vom Motorsportmarktplatz kann gut sein bei Ebay weiß mann nie
Motorempfehlung
kennt sich jemand mit dem Tuning von 4 Takt Motoren aus? Weil ich möchte mal gerne wissen wenn ich mir einen 4 Takter kaufe wie ich ihn dann tunen kann abgesehen von anderem Auspuff Krümmer und Luftfilter. Klappt dies auch bei den Nachbauten?
Motorempfehlung
ja gut
Man kann ja auch sein Kart auf der Website Motorsportparkplatz inserieren richtig?
Motorempfehlung
Wenn ich deine Frage sehe und die Antworten dazu wird mir ja ganz schwindelig.
Einen Vampir Junior bekommst du mittlerweile für ca. 1500 Euro gebraucht. Mit dem Motor hast du eine ganze Zeit deine Ruhe. Beim 100er oder sonst was Schraubst du dich zum Deppen.
Einen 390er bekommst du auch schon recht günstig. Wenn du die Leistung zwischen 390er und VT250 Junior vergleichst, rate ich dir ganz klar zum 250er. Der hat Dampf. Solltest du mehr Leistung wollen kommt eine andere Steuerbox und ein anderer Vergaser drauf.
Beim Honda 390 gibt es auch ganz schöne Motoren die auch halten. Allerdings weniger Leistung.
Der Klassiker Biland VT250 vom Höckle Schlußverkauf ist auch noch auf dem Markt.
Einfach mal per PN an Mistered
Zuletzt geändert von Axel-K am Mo 23. Nov 2009, 17:08, insgesamt 1-mal geändert.
Motorempfehlung
Ich tendiere schon mehr zum 4 Takter, den ich dann ein wenig tune.
Motorempfehlung
Beim 250er brauchst du nichts tunen. Den musst du erst mal an die Grenze bringen
