Benzinschlauch in guter Qualität - woher?
Sepp
Beitrag von Sepp »
Nochmals herzlichen Dank, für euere informativen Auskünfte!
tigerfin
Beitrag von tigerfin »
Hallo Sepp,
habe mit Freeline bisher auch gute Erfahrungen gemacht.
Beim Lösen hilft aus mener Erfahrung vorsichtiges "Andrehen" mit einer Zange, dann löst sich der Schlauch und man kann ihn leichter abziehen.
Beim Aufdrücken hilft ein wenig anfeuchten Wunder.
Geht halt um Reibung.
Viele Grüße
Tigerfin
Porschekiller
Beitrag von Porschekiller »
Ich mach sie immer vor dem drauf stecken mit nem Fön schön warm denn dann gehen sie drauf wie geschmiert. Wenn er wieder kalt wird ist der Bomben fest weil er sich leicht zusammen zieht.
W.Röhrl
Sepp
Beitrag von Sepp »
Im Modell baubereich gibt es Silikonschläuche.
Die sind zwar für´s Kart etwas zu weich, aber für die Saugleitung im Tank, wäre das vielleicht sehr gut.
Habt ihr denn keine Probleme mit eueren Tanks?
Ich schaffe es nicht, den Tank unter etwa 1/3 des Fassungsvermögens zu lehren, bevor die ersten Aussetzer kommen, obwohl ich da auch schon mehrmals den Saugschlauch verlängert habe.
Hat da vielleicht jemand eine geniale Idee?
max_t
Beitrag von max_t »
Du musst aber bedenken, wenn der Tank leer ist und du Linkskurven fährt das Benzin rüberschwappt oder umgekehrt und es dann keinen Sprit sauge kann weil da in dem moment nur luft ist ;) Achte mal drauf, dieses Problem werden wahrscheinlich alles haben wenns ans Ende des Tanks geht aber 1/3 sind ja immernoch 2,5l das ist bisschen arg. Ich fahr immer mit 1l und es geht perfekt, hmm
jp-stahl
Beitrag von jp-stahl »
Nö!
Kriegen unsern Tank fast bis zum letzten Tropfen leergefahren.
Wichtig ist nur dass der Schlach im Tank lang genug ist, und sich in den Kurven mit auf die linke oder rechte Seite legen kann.
Ehemaliger User 7
Hast Du denn überhaupt ein Tankpendel am Saugschlauch ??
SAFETY FIRST
Saabomat
Beitrag von Saabomat »
ich bekomm meinen tank mit der freeline leitung als saugleitung auch fast komplett leer
jojo
Sepp
Beitrag von Sepp »
Ja, ich habe so einen Pendel an der Saugleitung.
Ich verstehe irgendwie auch nicht, wo das Problem liegt.
Eigentlich kann es nur an einem zu harten Schlauch liegen.
Ich gehe davon aus, dass das Problem mit der Freeline Leitung dann behoben sein wird.
Es beruhigt mich jedenfalls, dass es offensichtlich nicht normal ist, wenn bei soviel Sprit im Tank, schon die ersten Aussetzer kommen.
In einem anderen Kart hatte ich einen kleinen Tank (ich glaube 3 Liter), den konnte ich quasi ganz leer fahren.
forever-cool
Beitrag von forever-cool »
Hallo Sepp,
oder Deine Benzinpumpe ist nicht mehr die Beste......hmmm ?
4-strokes are like tampons.. every pussy has one :-)
