Schraubenkopf ab, und der Rest steckt noch im Gewinde :(
- blackracer89
von unten die schraube abstürzen von oben nen schlitz schrauben zieher drauf mit nemhammer schrauben zieher und schraube ferbinden raus drehn gut ist.
- xray
- Motor: Insta: 4_robson_0
- Chassis: Oberon
- Hausbahn: Emsbüren
so, da bin ich wieder =)
nachdem alles nicht half, werd ich es wohl aufbohren müssen...
habe den excenter erstmal nur mit einer schraube fixiert, soll wo reichen
edit// danke für eure antworten
Zuletzt geändert von xray am 16.07.2009, 16:31, insgesamt 1-mal geändert.
- Kartomatic
Eine Schraube reicht völlig aus.
PS: zugepulverte Gewinde macht man mit Gewindeschneidern wieder frei, und nicht mit Schraube rein/raus ....
- xray
- Chassis: Oberon
...naja das hatte ich mal hier gelesenund nicht mit Schraube rein/raus
Wenn das alles gepulvert wurde, wird der Exzenter auch nicht passen, denn der geht auch saugend darein. Hast ne Dremmel ??? Da wirst uU noch einige Stellen finden, wo es klemmt. zB Lenkungslager
- xray
- Chassis: Oberon
das lenkungslager wurde von innen nicht beschichtet, da dort nen stück pappe oder so aufgerollt und eingeklemmt wurde, denke mal das ers so gemacht hat, ist auf jedenfall keine farbe drinn
und die löcher für die excenter habe ich geschliffen, passten wunderbar rein
, neu eingestellt werden muss denk ich mal daran auch nix da ich mir die original position vermerkt hatte ^^
naja, soweit so gut isses kart fast ready, fehlt noch nen neuer tank, da der alte gammel ist...
heckauffahrschutz ist unterwegs =) , genauso wie bremsflüssigkeit.
- Kartomatic
Die Vorderachse mußt du auf alle Fälle vermessen, das stimmt nich mehr, auch wenn du´s vorgemerkt hast.
- xray
- Chassis: Oberon
hmmmm, ok..
und warum? bzw was verändert sich da?
evtl kannst du mir das ja erläutern
wie gesagt, ich bin noch "anfänger"
- Kartomatic
Du hast überall Toleranzen, und jede Schraubverbindung, die du löst, ist später nicht mehr an der gleichen Stelle wie vorher, da ist wie gesagt immer eine kleine Toleranz drin.
Und da dein Chassie komplett zerlegt war, empfiehlt sich eine komplette Einstellung der VA.
Und woher weißt Du, daß vorher alles richtig war?
