Seite 2 von 2
Eigenleben von Schrauben
Verfasst: 29.05.2009, 18:07
von BB-K
Geklemmt auf den Lagerhülsen!
Verfasst: 29.05.2009, 18:40
von Volker61
Also wenn alle Beilag- bzw. Distanzscheiben korrekt montiert sind, kann ich nichts anderes machen, als die Mutter gescheit festzuziehen. Dann läßt sich der Achsschenkel leicht bewegen und alles sollte passen. Wenn nicht, stimmt irgend etwas nicht.
Bei 8mm Bolzen, selbst bei einer Festigkeit von 10 k ist es nicht selten, dass der Bolzen sich leicht verbiegt.
Gruß Volker
http://www.spass-am-kartsport.de
Verfasst: 29.05.2009, 19:52
von 125er Max
also ich hatte auch unlängst eine verbogene Achsschenkelscharaube. Allerdings war das nach einem Rennunfall bei dem auch der Achschenkel selbst, die Lenksäule und die Spurstange in Mitleidenschaft gezogen wurden. Ich würde mal sagen da darf das passieren...
Ich habe noch nie gehört dass das allein vom Fahren passiert und kann mir das bei bestem Willen nicht vorstellen...
Verfasst: 29.05.2009, 20:10
von Kartomatic
Ich würde mich auch mal behaupten trauen, das sich ein Achsschenkelbolzen bei normaler Fahrweise nicht verbiegen sollte.
Is mir in meiner ganzen Kartlaufbahn auch noch nicht passiert, das ein Bolzen nur vom fahren krumm wird. Wenn es die richtigen Bolzen mit den dazugehörigen Unterlegscheiben sind und alles gescheit fest is, sollte sich da so schnell nix biegen, außer man eckt wo an.
Verfasst: 29.05.2009, 20:45
von aw64
Also mal Danke für die Antworten.
Werd mir neue Orginal Schrauben besorgen. Fest war alles und ich hab vorher n halt nie geprüft ob die Schrauben gerade sind.
Das Kart hab ich gebraucht gekauft, is Bj 2008 ,Vorbesitzer ist schon 2 - 3 Rennen mitgefahren. Kann also schon sein, dass es dort passiert ist. Bei mir war halt nix mit Abflug oder so.....:-) bis jetzt.
Werde jedenfalls in Zukunft öfter mal ein Auge drauf werfen.
Grüße Armin
Verfasst: 29.05.2009, 20:51
von Sonja
ich würd mal das Kart vermessen lassen,nicht das noch mehr fehlt,
lg Sonja
Verfasst: 29.05.2009, 20:53
von Volker61
Manches klingt halt komisch, ist aber so.
Es langt manchmal, etwas härter über die Kerbs zu fahren, da verbiegt sich noch manch anderes. Gerade wenn Du im Rennen unterwegs bist, eckst Du schnell mal irgendwo an und schon ist es passiert.
Gruß Volker
Verfasst: 29.05.2009, 21:02
von Kartomatic
Sollte eigentlich im Rennen nicht passieren. In der DKM fahren die alle brutal über die Curbs, stell dir mal vor, es würde jedem die Bolzen verbiegen. Es würden sich sofort Spur und Sturz ändern und das Kart ist nicht mehr 100% abgestimmt.
Aber egal, jedem seine Meinung.
Verfasst: 29.05.2009, 23:07
von jp-stahl
Wenn alles korrekt verbaut ist verbiegt sich bei normaler Fahrweise nichts.
Wenn doch, stimmt was nich.
