Bei Bremsmanschettenaustausch auch gleich neue Bremskolben m
Genau, an der Rändenmutter auf der Gewindestande drehen.
Da solltest Du die Bremsscheibe nach dem Bremssattel ausrichten, und nicht umgekehrt.Original von Kartrider
Nur eines noch, ich habe unterschiedliche Abstände von den Belägen zur Bremsscheibe.
SAFETY FIRST
SAFETY FIRST
Ja schon, aber für was sind die Distanzblättchen dann zuständig die man hinter den Bremsbelag einbauen kann. Bei meinem gebrauchten Kart waren eben welche eingebaut.
Die sind doch auch dafür da, um den Abstand zur Scheibe zu korrigieren, oder?
125er Schalter
Die sind dazu da wenn die Beläge abgenutzt sind um den Abstand auszugleichen.
Ok, dann werde ich heute mal die Bremsscheibe ausrichten.
125er Schalter
Irgendwann ist allerdings auch Schluß mit Plättchen.
Meist haben die Bremsen 2 Federbolzen , die das Rückstellen betätigen.
Desto mehr Plättchen, umso stärker spannst du die Federn.
Bei 3 Platten ist Ende im Gelände.
Und kontrollieren, ob die Kolben synchron ausfahren.
Ich hab heute die Bremsscheibe versetzt. Nun habe ich beidseitig den gleichen Abstand zu den Belägen.
Danke für den Tip.
Danke für den Tip.
125er Schalter
