Vortex Rok frisst kettenblätter-Ketten-Ritzel wie blöde
Das die Kette an einer Stelle strammer ist als an einer anderen ist doch nichts aussergewohnliches.
Alle Komponenten würde ich aber mal tauschen(Ritzel, Kettenrad und Kette).
- Kartomatic
Das is aber doch wohl sehr außergewöhnlich, würde ich sagen. Wenn alles in Ordnung und nichts verbogen ist, sollte die Kette bei jeder Stellunng des Kettenrades annähernd die selbe Spannung haben!!!Original von Semah
Klar "sollte" sie immer die gleiche Spannung haben, aber es ist nichts ungewöhnliches, dass sich Ketten ungleichmässig längen. Nur ist diese unterschiedliche Längnung i.d.R. nicht so stark, dass dadurch die beschriebenen Probleme auftreten.
ich mache später mal bilder davon....
Was heißt minderwäretige qualität? ich fahre vorne das Ritzel von rotax max und hinten ein goldenes kettenblatt und ne standart kette die man an jeder strecke bekommt?
wo kann ich denn noch ketten und ersatzteile bestellen?
Schnell-Schneller---------->YOSCHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 8)
Ich glaube nicht, dass es an der Qualität liegt.
Prüfe mal alle genannten Punkte! Vielleicht ist ja auch wirklich die Kettenblattaufnahme krumm (vielleicht mal einen Curb erwischt?).
Wie vorne das Ritzel "eiern" soll ist mir allerdings schleierhaft.
B
B
Wenn das Ritzel vorne tatsächlich nicht rund läuft und die Glocke in Ordnung ist, solltest Du Dich schleunigst um Deine Kurbelwelle kümmern.
Zuletzt geändert von Ehemalier am 22.05.2009, 12:26, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn das Ritzel wegen ner verzogenen Kurbelwelle so eiert, dass es sogar das Kettenblatt zerstört, dann würde er meinen er fährt mit nem Exzenterschleifer.
Mein erstes Kart fühlte sich so an. Fördert zwar die Durchblutung, aber is seehr unangenehm
Zuletzt geändert von LFcom am 22.05.2009, 13:42, insgesamt 1-mal geändert.
Liebe Grüße
Dominic Liebl
www.kartmarkt.com
Dominic Liebl
www.kartmarkt.com
Yoshi, ist fast alles gesagt.
Du mußt nach dem Ausschlußverfahren a la Günter Jauch vorgehen.
dann Logik walten lassen, hülft das alles nix, dann den Puplikums-Joker nehmen.
1) ist das Blatt an den Zahnflanken angefressen ?? Ja /Nein
2) sind Blattzähne spitz wie ein Sägeblatt ?? Ja/Nein ?
3) hat das Motorritzel Haifischzähne ?
Wenn 1) ja = innen oder außen ???
Unter der Voraussetzung, Motor steht gerade !!! Kettenflucht !!!
First Aid = ein halbes Metallsägeblatt ist am Rücken ein ganz gutes Lineal.
Am Blatt anlegen und schauen, wo die Flucht endet.
Ich mache es nur noch nach Augenmass, Achse drehen und schauen, wie die Kette unten aufläuft !!!! Beidseitig etwas Luft oder klemmt sie einseitig.
Motor schief ????
Kettenschutz an der Kupplungsglocke abnehmen, hat der Vortex überhaupt so eine Schutzglocke ? Glaub ja, ....abnehmen, dann hast du eine Anlegekante für ein Lineal.
Jetzt mißt du vorne + hinten Kettenblatt den Versatz.
Schon weißt du, ob der Motor gerade steht.
Das war zB bei mir mal der Grund.
Dann noch eine Faustregel, bei EINER arg eingelaufen Komponente in dem Trio ruinierst du dir immer die Neuteile.
Wenn das Ritze Haifischzähne hat, hält eine neue Kette nicht zu lange. Usw.
Hattest du die Frage nach dem Schmiermittel schon beantwortet???
Motor schief ????
hoffe doch die frage nach der schmierung hat er nicht aus verlegenheit ausgelassen
zu der sache mit schiefem motor: wenn man nicht darauf achtet kann es passieren, dass man den motorbock auf angesetzte rahmen- und rahmensitz-streben und der gleichen klemmt... schaut euch einfach ein bild von einem rahmen an. kann das passiert sein??
also kette schmieren tuh ich immer fast nach jedem turn....
hoffe mal nicht das es die kurbelwelle ist...
werde makl bilder machen und dann schauen wir weiter....
danke euch erstmal war mir ne große hilfe mal schauen was sich machen lässt
Zuletzt geändert von Yoschi am 22.05.2009, 19:58, insgesamt 1-mal geändert.
