Zündspule Defekt?
jp-stahl
Zündspule Defekt?
Beitrag von jp-stahl »
du kannst den widerstand messen, weis aber nich genau ob man da sagen kannn ob sie kaputt is oda nich. ?(
killerkart
Zündspule Defekt?
Beitrag von killerkart »
ja, du kannst den wiederstand der beiden spulen messen, 1. die sekundär spule, das ist die hochspannungsseite, gegen masse prüfen, der wert sollte im bereich von ca. 4 kilo-ohm liegen, und die primärspule gegen masse, da sollte der wert um einiges geringer sein, und dann muss du noch den isolationswiederstand zwischen beiden spulen messen, der muss dann entweder unendlich groß sein, oder das mesgerät zeigt halt an open line, dann ist deine spule in ordnung..
gruß sebi
Wer Später bremst bleibt länger Schnell... ;)
