Seite 2 von 3
Seitenkastenhalter gebrochen
Verfasst: 12.05.2009, 21:37
von guruoli
hei,
du siehst auf dem bild ganz genau warum der halter gebrochen ist. wie Sonikracing es schon gesagt hat, es liegt grundsätzlich an der falsch geschweißten naht.
als haltermaterial wird ja nur baustahl verwendet, und dieses material
hat ein recht feines materialgefüge.
auf dem bild sieht man wie grobkörnig das an dem riss ist.
und das kommt durch falsches schweißen, oder eben durch keinerlei nachbehandlung.
und dann reißt das material natürlich tatsächlich durch vibrationen, aber verursacht durch das fehlerhafte schweißen...
wenn das material ok ist, dann kann man den halter auch mit 2 schrauben befestigen. wir haben teilweise auch die stilo, und die halter halten mit 2 schrauben bisher problemlos....
gruss, oli
Verfasst: 19.05.2009, 20:08
von JC1300
mmmhhh, danke für die Antworten.
Der Händler meinte, dass das nur daran liegen würde, dass ich vorne und hinten verschraubt hätte. Definitiv nicht an ihren Haltern...
...ein Teil wo unser Verschulden auszuschließen ist...
Verfasst: 19.05.2009, 20:31
von Ehemaliger User 7
An unseren Karts sind weder vorne noch hinten Schrauben drin.
Vibrationsdämpfer an allen Rohren, einen etwas dickeren Kabelbinder durch die Löcher, war nie ein Problem.
Verfasst: 19.05.2009, 20:35
An der einen Bruchstelle siehst du auch, das der Riss da Richtung Naht weiter läuft. Ob solche profanen Bauteil wärmetechnisch immer weiter behandelt werden, wage ich anhand der Preise zu bezweifeln.
Es gibt aber gute und schlechte Schweißer!!!
Wenn der Einbrand zu hoch ist und schon eine Kerbe am Nahtrand vorhanden, dann haben die Vibs leichtes Spiel.
Hast du die AntiVib-Platte unter dem Motor ????
Die Motorvibs schaffen sogar Rahmenrohre.
Verfasst: 19.05.2009, 20:38
von Rabbitracer
schon interessant.Jetzt fahr ich schon 4 Jahre und das wusste ich auch nicht. Also vorne nicht verschrauben.
Mir ist noch keiner gebrochen ...aber trotzdem........lass es vorn auch ma lose.
Ich benutze die Halter aber auch zum versteifen.Wenns steif sein soll ist es natürlich kontra Produktiv.
Das soll man nur bedenken , falls man ein sehr altes und weiches Chassis besitzt........
soll ja tasächlich Leute geben die nicht immer das aktuellste Chassis fahren(ausser mir)
von JC1300
Anti-Vibrationspaltte habe ich drunter. das kann es nicht sein...
Verfasst: 20.05.2009, 10:02
Was natürlich nicht heißt, das der nun sanft läuft
Verfasst: 30.05.2009, 21:31
von JC1300
Ich bin mal ohne Schraube vorne gefahren und leider ist der Kabelbinder abgegangen und das Rohr vorne ging dann raus.
Jetzt habe ich eine Feder am Seitekastenhalter vorne rangemacht:
Mal schauen, ob das das herausfallen des Rohres verhindert.
Verfasst: 30.05.2009, 21:52
Hast Du Dir mal den Winkel genau angeschaut ?
Auf dem Bild schauts aus, als käme das Rohr vom Seitenkastenhalter schief rein, ergo schon mal auf Spannung.
Halterung zu lang wäre ne Vermutung.
Ein Bild von oben könnte helfen.
Verfasst: 30.05.2009, 22:51
von JC1300
Der Seitenkasten hängt leicht nach unten. Offensichtlich ist das Rohr nicht lang genug um weiter in das Rohr vom Chassis reinzuragen.
