Ich glaube die Sonja meint das von Stein&Dinse.
Das gibts hier:
http://www.wms-online.de/product_info.p ... cts_id/232
Software für Vergaserabstimmung Dell'Orto VHSH 30
Der vorhergehende Link zeigt die Version 1.1 an es gibt allerdings bereits eine überarbeitete Version 2.1 des Handbuches hier: http://www.sd-tec.de/catalog/product_in ... a686007aea
"Rennen heißt Leben - die Zeit dazwischen ist nur Warten"
(Michael Delaney, 1971 "LeMans")
Kartsport ist einen Zusammenspiel mehrerer Komponenten und so ist das auch bei der Software.
Du brauchst immer eine Kombination Software+Lambda oder Erfahrung+Information usw., wenn eine Sache fehlt wird das ganze nicht funktionieren ... du kannst es aber auch kombinieren z.B. Software+Information usw.
Die Software wird dir aber nur Basiswerte liefern, die (nach meiner Erfahrung) schon eine gute Ausgangsbasis bieten und danach kannst du es Feinabstimmen mittels z.B. Lambda oder Erfahrung ...
Die Software ist cool weil man relativ einfach experimientieren kann und verschiedene Systeme und Szenarien probieren kann.
Ich verwende Jet-Tech übrigens.
Den Blick auf den Kolben, Popometer kann Software & Bücher nicht ersetzen.
Koruppti...ich hab dich auch mit einem anderen User verwechselt, du hast m.W. ja den Maxter also auch den VSHS 30.
Die Exeltabelle hilft dir, das Zusammenspiel zu verstehen.
Die Exeltabelle hilft dir, wenn du eine gute Einstellung gefunden hast /vorhanden ist, diese auch bei Wetteränderung zu erhalten.
Abgassonde, teile sich die Meinungen, ist aber ein Anhaltswert, oft aber von kurzer Lebensdauer und teuer.
Lambda...keine Erfahrung, ist aber auch Expertenhand gefragt.
Denn gute Werte auf dem Papier oder Bildschirm, heißt nocht lange nicht, das es auch taugt.
Wenn der Bock gut läuft, fahr erstmal. Wirds erheblich wärmer, gehst mit der Nadel 1/2 oder 1 Clip magerer = Nadel runter = Clip hoch wenn es kälter wird...genau umgekehrt.
Wenn du von einer gesunden Ausgangsbasis ausgehst, kannst du damit erstmal Erfahrung sammeln.
Es verlangt viel Routine, Änderungen zu bemerken, weil viel falsches fahren dem Motor zugeschrieben wird.
Zickiges Verhalten in der Kurve ist meist erstmal der Fahrer oder für die Verhältnisse falsche Chassiseinstellung.
