Alfano aus nach Batteriewechsel
Hast Du wirklich die richtige Batterie? Für Alfano brauchst Du eine CR 2450.
Wenn sie neu ist muss sie ca. 3,2 Volt haben. Polung beachten! Plus ist oben aufgedruckt.
Auf der Batterie steht CR 2450 und ich habe sie auch richtig eingebaut, so wie die alte mit der er ging.
schau mal in das batteriefach hinein. da ist unten ein kontakt und auf der seite ein kontakt. dann kannst du mal die batterie ohne deckel einfach mit den fingern reindrücken. und zwar so, dass der rand unten an den kontakt drückt und die fläche (die nicht die selbe polung hat wie der rand) den seitenkontakt berührt. dann sollte der alfano funktionieren.
bitte auch mal mit dem voltmeter die batterie messen.
grüße, tom
grüße, tom
das haben wir auch schon probiert die Batterie einfach an die Kontakte zu halten - ging trotzdem nicht werde morgen mal weiter schauen und probieren.
Und die Batterie prüfen.
- Schalterbasti
Ich hoffe für dich, das er schon wieder funktioniert....
Wenn nicht, ich hatte das selbe Problem, als ich die Batterie wechselte.
Lösung: Alle Sonden, Kabel etc. von dem Alfano abmachen, Kontakte reinigen und schwupps, der hat sich gefangen
versuch es mal... vielleicht klappt´s ebenfalls bei dir ???
Birel R31 2008
TM K9C
www.birel-Kartshop.de
www.ernst-kartsport.de
!!!!! Kann ich nur jedem empfehlen !!!!!!
TM K9C
ich hatte die Batterie geprüft und sie war voll - ging aber trotzdem nicht doch nun habe ich gemacht was Schalterbasti geschrieben hat und jetzt geht er wieder - einfach alle Sensoren abschrauben und dann die Batterie rein, dann die Sensoren wieder dran.
Danke für die Lösung des Problems.
mfg Alex
mfg Alex
