Dann gibts auch keine Luft inner Leitung
Luft in der Benzinleitung
Alles in allem hört sich das an als würden viele Ihre Karts schon einmotten? Kann doch wohl nicht sein. Wir motten da gar nix ein und solange das trocken ist wird gefahren egal ob 2 Grad oder 10 Grad.
Also wir nutzen immer den "Trinkpäckcheneffekt".
Überdruck im Tank durch Pusten erzeugen (der sollte dicht sein) und dann kommt der Sprit von alleine, ohne dass man saugen muss und Gefahr läuft etwas vom kostbaren Sprit zu sich zu nehmen. Das Ganze völlig ohne Luft im Schlauch!
Warum "Trinkpäckcheneffekt"?
Fragt mal die Kiddies wie sie ihre Capri-Sonne trinken
Problem ist manchmal auch ein zu großer Schlachinnendurchmesser, da gibts ja auch Unterschiede, bewirkt manchmal auch Wunder ...
Choostdogg
Hallo ex!stenZ
Ist das denn so wichtig den Sprit an zu saugen vor dem anschieben, bei mir ist immer so ein paar cm Luft vorm Vergaser,
wenn man das Kart doch anschiebt und den Luftfilter zu hält wird doch der Sprit sofort in den Vergaser befördert,oder ist das jetzt so schädlich?
Kommt drauf an, wie lange du schieben willst 1,5 oder 10 Meter.
Mit Luft fehlt dem Schieber bald die Luft.
Choostdogg
Was meinst du damit?Geht der Schieber dadurch kaputt?oder was meinst du mit deiner Antwort???? bitte verständlich erklären das ich es auch verstehen kann Danke.
maxdriver
Lösung des Rätsels:
Wenn Luft im Schlauch ist, geht demjenigen, der anschiebt nach 10 Meter die Luft (Puste) aus (auch Schnappatmung genannt). Wenn keine Luft im Schlauch ist, springt das Ding nach 1,5 Meter an, und der anschiebt kann noch normal atmen......
@maxdriver
Bei meinem Tabakkonsum bräuchte ich nach 10m ein Sauerstoffzelt. 8o 8o
bemi
bemi
- 36298e078cb719d912e4ae0119532679_image_document_large_featured_borderless.jpg (30.37 KiB) 762 mal betrachtet
Ich denke, das war anschaulich erklärt
@ Choostdogg
Sorry, aber manche Fragen provozieren mal so Antworten, sonst hälste das hier nicht aus.
Hast du schon mal das Kart alleine angeschoben??
Dann weißt du doch, wieviel Luft der Schieber braucht.
Wie man ein 100er anschiebt ist hier mannigfach beschrieben.
(Frag Rabbit...sein Lieblingsthema seit 3 Jahren)
Wenn du rein springst, hast du nicht ewig Zeit Sprit anzusaugen, der muss schon da sein. Deshalb werden 100er auch "vorgeladen"
Ansonsten brauchst einen Anschieber vom Viererbob.
@ Choostdogg
- BOB.jpg (120.1 KiB) 710 mal betrachtet
Choostdogg
Ach so jetzt hab ich es verstanden also geht es nur um´s anschieben, naja ich bin immer zu zweit mit meinem Sohn da ist das kein Problem
alleine hab ich das auch noch nicht probiert werde es aber mal testen ob ich das auch hin bekomme.Vielen Dank für die Info´s
