An die Biland Spezies
Alf
Beitrag von Alf »
Die Kurbelwelle ist nur im Schlimmsten fall angegriffen,
wenn du jedesmal gleich den Motor abgestellt hast nach dem die Leuchte angegangen ist sollte da nichts Passiert sein.
Aber Öldruckleuchte an bedeutet Definitiv das kein Öl mehr kommt.
Als erstes werden übrigends die Pleuellager in mittleidenschaft gezogen.
Gruß Alf
Ist schwer zu sagen, wahrscheinlich reichen nur die Lager. Kann man aber erst genau nach der Kontrolle sagen, du weißt ja auch nicht, wie lange er beim Vorbesitzer so gelaufen ist und was der evtl damit schon gemacht hat. Ich würde sagen, verpacken, wegschicken und Zustand prüfen. Dann kann man entscheiden, was gemacht werden muß. Bis dahin halten sich auch die Kosten in Grenzen. Aber so siehts erstmal nicht so tragisch aus. Kann man denn was hören, wenn er warm ist?
triumphler
Beitrag von triumphler »
Der Fehler ist gestern zum erstenmal aufgetreten.
Wir fahren den Motor seit ca.20Std.
Geräusche sind nicht zuhören, Leistung ist auch O.K.
Gruß Triumphler
Na dann ruft er nur laut nach ner Überholung. Da ist der Alf dann der richtige Ansprechpartner
Waschbaer
Beitrag von Waschbaer »
Alf, aber zuerst mein guten Biland zusammenbauen, damit wir einen Gegner mehr im Clubsportrennen in Teningen haben.
Gruss
Alex
Altherrenmanschaft
Zurück zu „4 Takter“
