externe wasserpumpe am rok motor?
roschdworschd
@anas:
Wenn das ein Händler macht, und Dir dann immer noch ständig die Simmerringe kaputtgehen, dann würde ich mal den Händler wechseln. Da kann man nämlich etwas dagegen machen. Zumindest hält er dann deutlich länger oder zumindest solange, bis eine normale Revision ansteht.
Den kann man aber auch selbst wechseln. Ist ne Stunde Arbeit, dann ist der gewechselt.
Christian
- Wohnort: Malaga/Espana - Wien, Salzburg/Austria - Milano, Caserta, Podenzano/Italy
roschdworschd da geb ich dir recht, ich hätte den händler oder besser motormenschen schon früher gewechselt
vg christian
vg christian
hallo,
nein ich rede von erfahrungen anderer die die simmeringe gewechselt haben. sie sagten mir, die werden trotzdem nach paar stunden fahren undicht, somit liegt es nicht am händler.
das ist wohl die schwachstelle des motors.
aber nun meine frage.
wie funktioniert die externe waPu ?
Mit batterie des karts?
najib
najib
ja dann schick die zu einem hänlder und lass die einfach stilllegen. wenn du alle paar stunden 150 euro zählst lass es gleich machen dann sparste auf jeden fall auf ein jahr gesehen falls es nur am motor liegen sollte und nicht an deinem händler.
die wird hinten am rahmen befestigt, gegenüber der hinterachse. dann zwei antriebsriemen um die achse. die pumpe wird von der hinterachse angetrieben
ziemlich einfaches prinzip.
und kann mir jemand sagen, welche wasserpumpe man kaufen sollte?
- Kartomatic
Kaufen kannst du eigentlich jede externe Pumpe, nur mußt auf die Richtung der Montage aufpassen, da es bei den Pumpen unterschiedliche Laufrichtungen gibt.
Meinen Rok Anfang der Saison revidieren lassen und seitdem keine Probleme mit dem Simmerung. Laufzeit derzeit ca. 14,5 Stunden.
Simmering ist eine Schwachstelle, aber so schlimm wie es hier dargestellt wird, ist es nun auch nicht. Wasser ablassen wenn man länger nicht fährt und in der Zeit nen Schuss Frostschutz rein. Wenn man wieder fahren will, Frostschutz raus, Wasser rein und gut.
Klar, wenn ich mir an der Strecke so den Pflegezustand einiger Karts angucke, dann wunder ich mich auch nicht darüber, dass ständig etwas kaputt ist - und sei es der Simmerring.
mein rok war auch rvidiert worden als ich es gekauft hatte.
erst 5 std. gefahren und schon problem mit den simmeringen.
Mein kartzustand ist eigentlich recht gut.
alles äusserlich und innerlich sauber gemacht, als ich mein tony kart gekauft hatt.
von wo lässt ihr eure motoren revidieren?
der ksm typ sagte mir 154 euro nur simmeringe wechseln.
Gibt es andere händler, die eventuell günstig simmeringe wechseln lassen?
roschdworschd
@Christian:
Tja, Du siehst ja, die wollen nicht hören. Egal. Behalten wir das für uns...
hallo,
kennt jemand händler , die günstig reperaturen machen?
