Seite 2 von 2
thermostat
Verfasst: 30.12.2005, 11:42
von KRV
@sixpack: Da muss ich dir Recht geben. Das gleiche Problem hatte ich auch bei meinem 100er. Allerdings beim Rotax, ich hatte den alten, war ich begeistert davon.
21.12 is nicht krank, sondern nur Befriedigung unseres Triebes. Das is was ganz natürliches
thermostat
Verfasst: 31.12.2005, 09:48
von Sixpack
war das bei dir nur in den wintermonaten oder auch wenns etwas wärmer ist?
thermostat
Verfasst: 31.12.2005, 11:50
von KRV
Beim Rotax hat das das ganze Jahr perfekt gearbeitet. Den 100er hab ich erst zu den Wintermonaten bekommen; im November. Ich mustt 3/4 von Kühlerabkleben.
thermostat
Verfasst: 31.12.2005, 13:02
von roschdworschd
@ krv:
Hab jetzt nicht alles ganz gelesen, aber:
Hast Du den 100er gebraucht gekauft ?
Dann mach mal den Thermostat auf und schau nach ob da die Innereien noch drin sind.
Es gibt nämlich etliche, die fahren im Sommer ohne Thermostat, nutzen aber das Gehäuse, weil man da die Themperatursonde gut anschließen kann....
Ansonsten:
Besser einen Thermostat ohne Bypass verwenden, und zwei T-Stücke in den Wasserkreislauf einbauen. Und zwar so, daß die Pumpe zunächst einen kleinen Kreislauf antreibt, der nicht über den Kühler läuft. Erst wenn die Themperatur in diesem Kreislauf hoch genug ist, wird durch den Thermostaten der große Kreislauf mit dem Kühler geöffnet.
Im Prinzip wie beim Auto also. Es gibt da sogar spezielle T-Thermostate für, geht aber auch mit den Üblichen.
thermostat
Verfasst: 31.12.2005, 14:15
von Sixpack
das oroginale vortex thermostat ist zum besipiel so!
hmm, ich denke das das im sommer mit dem thermostat mit bypass wohl klappen wird!
thermostat
Verfasst: 31.12.2005, 17:29
von KRV
Des ist garantiert nicht der Fall das der Termo nicht geht.
Das Chassis ist 05 neu. War um 1000 € billiger, da Kauf ich mir kein 06er. Der Motor war gebraucht aus der Saison. Den Thermostat haben wir dann dazu gekauft. Mal schaun was ich da nächstes Jahr mach. Vllt kommt er wieder ganz raus oder ich probiers mal mit T-Stücken:roll:
thermostat
Verfasst: 02.01.2006, 22:18
von roschdworschd
@ KRV:
war ja nur so ne Idee...
