also diese Dreiarmhohner mit Federn ist wohl das letzte. Damit machste du ein Oval.
Gruß 2t
Kolbenmaß? Hohnen?
Kolbenmaß? Hohnen?
- Maxispüler
Kolbenmaß? Hohnen?
1.Alte Zylinderlaufbahn vermessen
2.Kolbenlaufspiel festlegen (1/10mm in der Regel)
3.Ist die Zylinderlaufbahn noch nahezu Riefen frei und rund , reicht ein Kolben der etwas größer ist (ca. 5/100mm) aus. dann kann man mit feinen Honsteinen die Zylinderlaufbahn etwas aufrauhen und auf den geforderten Durchmesser schleifen.
IST ABER die Laufbahn beschädigt und unrund, sollte gegebenfalls durch feinstbohren auf einer Fräsmaschine/Bohrwerk notfalls auch Drehmaschine, die Zylinderbohrung frisch gebohrt werden. In der regel nimmt man da 1/10mm ab. Dann hat man eine nahe zu runde Bohrung wieder, danach wird gehont. Macht man eigentlich nur wenn der stark gefressen hat.
