Bremse geht fest
Bremse geht fest
hi,
das problem kenne ich von der neuen tony bremse vom racer evs. wir haben es dann so gemacht das wir die kolben aus dem bremssattel genommen haben und diese gereinigt haben. dann haben wir neue beläge drauf gemacht und noch entlüftet und dann spezielle rennbremsflüssigkeit rein gemacht.
Bremse geht fest
[quote]Original von roschdworschd
Eine festgehende Bremse hat nichts mit der Bremsflüssigkeit zu tun.
Die verschiedenen Spezifikationen wie DOT4 oder 5.1... DOT3....[/quote]
Also für mich hat das schon was mit der flüssigkeit zu tun. ich möchte stark bezweifeln das tony werk die neuen chassis bzw bremsen mit einer speziel bremsflüssigkeit die x mal teurer ist herausbringen, wenn dem alles da oben nicht so ist.
zudem hat man letztes jahr des öfteren auch gesehen, wie manche leute sich sozusagen eine "luftleitung" zur bremse mit nem stück papprohr gebaut haben, dass diese ein bisschen abkühlt wärend der fahrt
Bremse geht fest
Es stellt niemand in Frage, daß ein Bremsenversagen auf eine falsche Bremsflüssigkeit zurückzuführen ist. Allerdings - wie schon beschrieben - in der anderen Richtung. Wenn eine Bremsflüssigkeit das Kochen anfängt, dann kann man das Pedal durchtreten ohne daß was passiert. Weil eben die Dampfblasen kompressiebel sind und die Hydraulik keine Kraft auf die Beläge übertragen kann....Dadurch geht sie aber nicht fest. Das hat andere Ursachen.
Bremse geht fest
hatte mal ein ähnliches Problem mit einer Tripmatic. Aufgebockt war alles ok, nach 10 runden fest. Lag an dem bremsseitigen Achslager, die Madenschruben hatten sich gelöst, so daß der Lagerbock mit daran befestigtem Bremssattel sich gegen die Scheibe verschieben konnte. Vieleicht hilfts.
Gruß Edgar
Gruß Edgar
Bremse geht fest
Es stellt niemand in Frage, daß ein Bremsenversagen auf eine falsche Bremsflüssigkeit zurückzuführen ist. Allerdings - wie schon beschrieben - in der anderen Richtung. Wenn eine Bremsflüssigkeit das Kochen anfängt, dann kann man das Pedal durchtreten ohne daß was passiert. Weil eben die Dampfblasen kompressiebel sind und die Hydraulik keine Kraft auf die Beläge übertragen kann....Dadurch geht sie aber nicht fest. Das hat andere Ursachen.[/quote]
naja also wie gesagt sicher bin ich mir nicht, aber logisches denken + physik sagt klar, bei wärme dehnt sich alles und beim kochen entsteht noch zusätzlicher druck.
Bremse geht fest
Stimmt, da hast Du Recht. Aber um damit die Bremse zum blockieren zu bringen müssen das schon etliche Bar sein.....Aber egal... Wenn Du mal irgendwann etwas über Bremsenfading liest, das was ich beschrieben habe, versteht man darunter.
Bremse geht fest
Nun laßt mal keinen Glaubenskrieg vom Stapel
ALLE hamse Recht
Muss nur mal schauen, was MIR hilft.
Ich wollte nur wissen, ob Bremsflüssigkeit am HBZ proppenvoll oder besser etwas Luft lassen zum ausdehnen.
Haben Bremsschläuche ein Einheitsgewinde oder arbeitet jeder Hersteller mit einem eigenen Gewinde?
Peter
ALLE hamse Recht
Peter
- karl-heinss
Bremse geht fest
Also du musst auf jeden Fall die Steigung bei den Bremsschläuchen beachten! Ich habe mla probiert einen Bremsschlauch mit anderer Steigung (unwissentlich) in die Bremszange zu schrauben. Na ja, das Gewinde war abgerissen un steckte in der Zange...deshalb Steigung beachten!
Wer andern eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurstbratgerät!
Wer andern eine Grube gräbt, hat ein Grubengrabgerät!
Wer andern eine Grube grubt, der andern in die Hose pupt! :]
Weisse bescheid...
Weisse bescheid...
Bremse geht fest
@karl-heinss
OK---dann versuch ich es mal mit Gefälle
Bremse geht fest
Bin der Sache immer noch nicht auf die Spur gekommen.
Vermutung: Die Bremszange(selbstnachstellend) harmoniert nicht mit den HBZ's.
Hab inzwischen eine kompl. neue Bremsanlage, von HBZ bis zur Zange, Schläuche. Für Hahn kommt die auf jeden Fall rein.
So einen Mist , wie in Kerpen brauche ich nicht noch mal.
Dank erstmal allen.
Peter
Dank erstmal allen.
Peter
