Seite 2 von 2
Axiales Spiel an Starterkranz bei Rotax Max
Verfasst: 25.08.2008, 08:37
von Zash
Die Kurbelwelle darf jederzeit axiales Spiel haben. Lest doch einfach nur das Reparaturhandbuch von Rotax durch. Ist vorbildlich gemacht!
http://www.karting-zone.de/files/rotax_ ... eitung.pdf
Verfasst: 25.08.2008, 09:01
Der beste Tipp kommt IMMER zuletzt
Stimmt, wenn schon so etwas einmaliges vorhanden ist, sollte man es nutzen.
Verfasst: 25.08.2008, 17:04
von Steffenrupp
Danke erstmal, es handelt sich um das Spiel der Kurbelwelle.
Spiel an der Glocke ist mir bekannt, das es vorhanden ist und sein muss.
Aber wenn an der KW auch Spiel vorhanden sein soll, dann bin ich ja beruhigt.
Also nur bei radialem Spiel sind die Lager kaputt?
Somit ist bei mir ein anderer Schaden?!!
Verfasst: 25.08.2008, 17:05
von Zash
Lies mal das Reparaturhandbuch im Punkt "Montage der Kurbelwelle"
Verfasst: 28.04.2009, 09:44
von Hardcoreracer
Ist zwar alt, aber wollte kein neues Thema aufmachen. Darf denn die Kupplungstrommel auch axiales Spiel haben. Ich denke ja, oder. Danke
Gruss Hardcoreracer
Verfasst: 28.04.2009, 12:09
von Zash
Im Handbuch steht es genau beschrieben...........
von Olli
[quote]Original von pehaha
Mit neuem Ritzel und Buchse kippt die Glocke kein bisschen mehr. Trotzdem hab ich axiales Spiel. Ohne dem ging die Kupplung bei Wärme auch fest.
