Regenreifen und Felgen
Alles rund um die Reifen.
xray
Motor: Insta: 4_robson_0
Chassis: Oberon
Hausbahn: Emsbüren
Beitrag von xray »
Das Alter jetzt mal ausgenommen.
Es macht keinen Sinn mit abgefahrenen Reifen zu fahren da die runtergerubbelte dünne Lauffläche die Wärme einfach nicht speichern kann und er dir unterwegs auf den Geraden schonwieder auskühlt :rolleyes: auch wenn es das selbe Gummi ist wie vor 1,5mm.. :D
Kart2018
Beitrag von Kart2018 »
...vielen Dank schon mal für die Antworten. Betreffend der Felgengrößen für Senior Chassis ist wohl 130mm vorne (wie auch für Slicks) und 180 mm hinten (statt bei Slicks 210mm) üblich.
Am besten in Alu wegen der Temperatur. ABER: wegen der Meinungen zu schmaleren Felgen vorne: sind dann nicht 125mm etc. besser oder ist das kaum zu merken für den Hobbyfahrer. Dachte je schmaler die Felge um so besser bei Regen, oder ?
Das macht keinen Unterschied. Bzw nicht merkbar. 180 junior felgen sind fpr slicks eigentlich schon fast 10 jahren nicht mehr im Gebrauch. Deswegen nimmt man 180er nur noch für regen. Gibt an sich auch keine 180er slicks mehr
Kart2018
...prima, dann ist für alle Ratsuchenden die Lösung ja klar:
Für Regen: Alu felgen mit 130 mm vorne und 180 mm hinten.
Dann kann man notfalls auch mal die 130 mm Felgen für vorne auch für Slicks nehmen, oder ?
Ja
Zurück zu „Reifen“
