Stottern untenrum
Rund um die Vergaser.
Jochen
Stottern untenrum
Beitrag von Jochen »
Am besten den Vergaser manuel mit Sprit füllen, dazu die Rücklaufleitung zum Tank abknicken, und dann in die Belüftung vom Tank Reinblasen bis der Vergaser voll mit Sprit ist.
gixxer-85
Stottern untenrum
Beitrag von gixxer-85 »
Und dann? Habe ich immer noch keinen Bezindruck. Somit nimmt er das Gas nicht vernüftig an unter Last. mir fällt grade ein was ich vergessen habe.
habe alle schläuche neu gemacht nur den unterdruck schlauch nicht. der ist uralt und schon braun.
vll zieht er da luft. Ansonsten hab ich gesehen, dass man die Pumpe doch öffnen kann. Gibts da Reperatursätze?
Jochen
Stottern untenrum
Damit ist zumindest sicher dass sich fast keine luft mehr in der pumpe befindet.
Sonnst würde ich jetzt auf jeden fall mal die Pumpe aufmachen (mach ich 1 mal im Jahr) und die Impulsleitung erstzen.
KRV
Stottern untenrum
Beitrag von KRV »
Ja es gibt Rep-Sätze für Pumpen.
Hast schon geschaut ob der Tank entlüftet ist bzw einen Druckausgleich stattfinden kann?
gixxer-85
Stottern untenrum
Ja der Tank ist entlüftet
Zurück zu „Vergaser“
