Seite 2 von 4
Warum lässt man Drehschieber Motoren "aussterben"
Verfasst: 31.07.2008, 12:29
von SIRIO
@roschdworschd:
es war aber ne geile Zeit...... :rolleyes:.... ich kann mich da an FC Motoren erinnern die fast 17000 gedreht haben.....und die schönen Zeiten der FSA bei den 100ern , ich konnts mir zwar nie Leisten aber schön wars trotzdem....und alles ohne Anlasser.
Verfasst: 31.07.2008, 12:52
von roschdworschd
@Sirio:
...Und mit Fahrern, die noch ALLEINE angeschoben haben.
Verfasst: 31.07.2008, 13:14
von Maxispüler
Wenn man sich aber mal an den Kopf greift, ist der Drehschieber einfach das genialere Prinzip. Denn so ein Membraner hat einen RIESEN Nachteil und das ist, eben nun mal so, das er beim Ansaugen erstmal seine Membranen aufbiegen muß! Es ist immer ein Wiederstand da, beim Drehschieber weiß ja jeder, das für eine gewisse Zeit der volle Querschnitt wirkt. Und große Querschnitte machen einen schnellen Motor aus.
Beim 24Stunden Rennen würde ich einen Drehschiebermotor oder einen Kolbengesteuerten Motor vorziehen, wer kann mir sagen das die Membranen auf Dauerbelastung ausgelegt sind.
Seht die Hirt, Kolbensteuerung....Flugmotor.... Diese Einlassart ist am sichersten.
EDIT:
Da hab ich ein geiles Bild....Kreidler doppel Drehschieber...... 8o
von Mausmolch
Hey roschdworschd,
nenn mir mal einen Aktuellen KZ (ICC) Fahrer der nicht am Getriebe rumpimpt
Verfasst: 31.07.2008, 13:17
von BB-K
Das alleine Anschieben
Ihr hättet mich mal sehen müssen wie ich mir krampfhaft das Anschieben beigebracht habe... Einen Tag üben, zuerst leicht abschüssig, dann gerade, dann leicht bergauf... Bis es immer geklappt hat
Dann kamen noch 15kg Blei dazu, jetzt kann ich nichtmehr alleine Anschieben
Aber back to topic: Es gab ja wie Meiko schon sagt die FSA. Dort gabs keine Getriebe, aber 30000 versch. Drehschieber die alle auf den Strecken getestet werden mussten. Und testen kostet nunmal Geld...
Schneller sind die Drehschieber auf jeden Fall, zumindest laut Motorenentwickler von Maxter. Dieser war vorher entwickler bei Rotax. Der 129er Drehschieber (125ccm) der Rennmaschinen leistet laut ihm 57 PS. Der 122er dagegen schafft in der High End Tuningvariante nur knappe 49 PS. Auf die Rundenzeit gibt es sich jedoch nicht soo viel, da der Membraner fahrbarer ist und der Drehschieber die Leistung auf den Punkt bringt.
Aber mal ehrlich.... 49 PS ein Mopped?? Wo stecken die Karts? Am Anfang der Entwicklung???
Verfasst: 31.07.2008, 13:31
von SIRIO
Oder darf ich euch noch an die legendäre Formel K erinnern........135ccm , Luftgekühlt , Drehschieber.......KOMET K29 ( Hab ich noch 2 Stück :rolleyes:). Roschworschd...du müsstest dich doch bestimmt an der "brum brum Antonio" aus Luxemburg erinnern? Der die Motoren immer auf dem Bock kapital Festgedonnert hat!
............Ich glaub für den "neuen" KF Kramm bin ich einfach nicht geschaffen. ?(
Verfasst: 31.07.2008, 14:21
von zcorse
ola Jungs
nicht bei mir mein Spezi von refo ist ein 100ccm Drehschiber mit 27mm vergaser und geht wie der Teufel
Spezial anfertigung von Alten Herr Forgera Persönlich (refo)
Ich hab eine idee wie mann den drehschiber wieder flott machen könnte
Hab das PDF schon einigen zu gestellt, und die aussage war sehr intressant.
Wenn sich jemanden finden würde der die zeit investiert und auch das werkzeug dazu hat und das mit mir mal anzuschauen.
Wäre ich dabei
ciao ZCORSE 8)
RE: Warum lässt man Drehschieber Motoren "aussterben"
Verfasst: 31.07.2008, 16:29
von roschdworschd
@ Molch:
Die fahren doch alle nach Reglement
Wobei das Reglement auch der Grund ist, warum niemand mehr einen Drehschieber - und sei es nur für Hobbyzwecke - auflegt.
Jeder Hersteller muss Geld mit einer Entwicklung verdienen. Motoren verkaufen halt. Doch wer würde sich einen Drehschieber kaufen ?
Bei Rennen kann man die nicht mehr fahren. Erlaubt wären sie nur noch in der Formel A bzw. Formel Super A. Und die schreibt niemand mehr aus.
Als TaG kannste Drehschieber gleich ganz vergessen. Das Drehschieberblech hat ernormen Verschleiß und muss oft gewechselt werden. Was mit dem TaG-Gedanken nicht vereinbar ist.
Verfasst: 31.07.2008, 17:26
von andy b
Also bei den Motorrädern gibts bei den 250ern auch beide Varianten, Aprilia mit dem Drehschieber und die anderen mit Mebranen. Das Problem ist die Abstimmung, wenn der Drehschieber einmal richtig abgestimmt ist läuft er wie die "Sau", aber nur 0,5% daneben und nichts geht mehr.
Verfasst: 31.07.2008, 18:12
von powerspayk
In 1971 gab es bei Yamaha schon Motoren mit Drehschieber vielen waren heiß auf diese Motoren.
Das Tuning von die Motoren war leicht und mit viel effekt
