Seite 2 von 2
Super Rok Kolben brennt
Verfasst: 18.07.2008, 19:06
von guruoli
hei,
wenn du am superrok die zünspule 500178 fährst , dann kann ich mir nicht vorstellen das das ok ist.
ich fahre sie mit 2.4mm vor ot....
kolben nach 10std fast neu....
probiere es doch einfach mal....
ich habe allerdings auch von meinem händler des vertrauens gesagt bekommen der super rok hat eine digitale zündung, die wird standartmäßig auf 2.4 eingestellt...
wer ist rmw ?
gruss, oli
Verfasst: 18.07.2008, 19:09
von jp-stahl
Wangard aus Koblenz
Verfasst: 18.07.2008, 19:19
von Porschekiller
5,5mm glaube ich nicht !! Hab am meinem Schalter auch ne Digitale Zündanlage verbaut und sie ist auf 2,4mm eingestellt. (500-107)
Verfasst: 20.07.2008, 17:09
von guruoli
@jp-stahl
das problem ist doch das keiner hier wirklich sagen kann was die
für eine zündkurve die 500178 nun wirklich hat.
rein theoretisch ist es also wirklich möglich die mit 6mm vz zu fahren, wenn die eben so programmiert wurde.
von pvl habe ich ja leider keine rückantwort bekommen.
ich weis aber das manche "ihre" digitalen zündungen um die 4mm vz fahren.
nur solange man die programmierte kurve nicht kennt können wir nur mutmassen, oder probieren.
da probieren aber bekanntlich sehr teuer wird habe ich meine 500178 eben mit 2.4mm eingestellt, eben auf anraten von guten professionellen schraubern..was aber ja auch nicht immer stimmen muss...
gefährlich bei der sache ist ja die tatsache das der motor mit einer einstellung von 2.4mm tatsächlich schon besser geht...
montiert dir also der händler deines vertrauens die zündung so bist du erst mal zufrieden....
für die 2.4mm spricht zumindest die optik meines kolbens...auch wenn es vieleicht total daneben ist ;(
wangard aus koblenz ist also rmv , und die haben ja schon auch ne menge ahnung...ganz sicher mehr als ich....hm,...
hat den jemand vieleicht genauere angaben wie die zündkurve aussieht ?
gruss, oli
