Öl am Krümmer
Öl am Krümmer
Vielleicht ist deine Krümmerdichtung kaputt oder du hast gar keine zwischen Krümmer und Zylinder.
Grundsätzlich ist der KZH (mit KZH Vergaser)bei Grundeinstellung immer etwas fett, so dass es am Flexrohr immer etwas sieft. Etwas magerer stellen und auf Drehzahl gehen ist die Lösung.
Öl am Krümmer
und auf was würdet ihr den vergaser dann stellen?
						Öl am Krümmer
NIEMALS AUF DEN BOCK EINSTELLEN!
lass lieber die grundeinstellung..obenrum kannste 5minuten magerer!das wars dann auch
Öl am Krümmer
Stimmt..aufm Bock kann man den nich wirklich einstellen..das musste schon aufer Bahn machen.
@ ex!stenZ :
Aufm Bock kann man den ruhig laufen lassen, das sind renmotoren die können das ab haben..und das müssen sie auch.
Vondaher kannste den auch ruhig ma 5 minuten aufn bock warm laufen lassen.
#kev
							@ ex!stenZ :
#kev
						Öl am Krümmer
Habe schon von mehreren gehört (auch Händler) das man dies nicht machen sollte..kann auch eben 2 runden warmfahren!soviel zeit ist wohl da
						Öl am Krümmer
Aber zuhause hat nicht jeder die möglichkeit den zu fahren
 wir fahren auch lieber eben ein paar runden auf der straße, als den aufn bock anzuschmeißen xD aber dann gibts immer ärger mit den Nachbarn -.-
#kev
#kev
						- LWR-Racing
Öl am Krümmer
Hallo an Alle,
ich besitze mittlerweile 3 KZH 100er M.
Ich denke mal das der Themenstarter den Ölaustritt am Flexrohr beschreibt.
Dies ist völlig normal, jedoch ist dies ein klares Zeichen von Undichtikeit des Resonanzkörpers (Leistungsverlust).
Abhilfe schafft man mit Hitze beständigen Auspuffband.
!!!AUF KEINEN FALL KONSEQUENT MAGERER DREHEN!!!
Von Zeit zu Zeit sollte der Auspuff auch mal ausgebrannt werden.
Und zu guter letzt: Warmlaufen auf dem Kartwagen hat den Vorteil das der Motor beim Anschieben besser anspringt.
Greetz mac
Greetz mac
						Öl am Krümmer
meiner springt auch kalt nach 2 metern an^^
ich halte nix von diesem auf den bock anmachen..klappt bei mir seit 3 jahren auch ohne perfekt
					Zuletzt geändert von ex!stenZ am 02.07.2008, 19:39, insgesamt 1-mal geändert.
						Öl am Krümmer
@ ex!stenZ: warum niemals auf dem Bock einstellen?
also ist es egal wenn dort etwas öl austritt und ich fahr jetzt einfach so weiter?
ich versuche einmal noch eine neue dichtung zu bekommen.
und habe ich das richtig verstanden dass wenn ich fahre nicht so viel austritt wie auf dem bock?
mfg alex a
mfg alex a
				Kimster
Öl am Krümmer
Man sollte den Vergaser nicht auf dem Bock einstellen, da der Motor dort nicht unter der Belastung steht, die er auf der Strecke ausgesetzt ist. Was auf dem Bock also gut funktioniert ist auf der Strecke zu mager und könnte zu einem Klemmer führen.
