Ein paar verschiedene Fragen!
Ähm Überlaufbehälter?
Wo sitzt der normal? Ich glaube den habe ich nicht da dran.
Ehemaliger User 6
der überlaufbehälter ist normal direkt am kühler befestigt .
hmm dann muss ich mal schauen.... also ich habe da normal oben nur ein Einfülldeckel für ein kleiner Entlüftungseingang mit dran ist.
Oder kommt an diesen Anschluss der Überlaufbehälter?
- fastfuture
Ja da muss ein Behälter hin.
Sonst darfst du auf der Strecke nicht fahren.
- s.molinari
Destilliertes Wasser ist besser als normales Leitungswasser, da es keine Mineralien oder Ionen hat. Die Mineralien können im Motor oder Kühlkreislauf ablagern und die Ionen führen schneller zu Korrosion.
Da Frostschütz auf der Strecke nicht erlaubt ist, sollte man eigentlich immer destilliertes Wasser einsetzen - auch wenn das Wasser immer abgelassen wird. Ein Rest bleibt immer irgendwo hängen.
Scott
Scott
ist doch alles schon zig-mal besprochen worden.
Hier die ultimative Erklärung vom Chemiker:
Destilliertes Wasser oder Leitungswasser??
Kann mir einer zeigen wie dieser Behälter aussieht?
Den muss ich noch besorgen!
Z.b. so, gibts bei Prespo zu kaufen.
Der ist zwar eigentlich für den Tank, kann man aber auch fürs Wasser nehmen.
- behälter.jpg (2.21 KiB) 673 mal betrachtet
Gruß Katana
Noch ein Tipp zum wasser auffüllen.
Voll machen und Kart links anheben, dann gluckert es ordentlich und die Luft ist raus. Wasser nachfüllen bis Kante Blech.
OK, dann vvvvviiiiieeeeeelllllleeeeennnn Dank für eure Hilfe.
Jetzt kann ich mein Kart fertig machen.
Gruß Toby
Gruß Toby
