Was hast du für einen kf3
Verfasst: 14.01.2013, 00:46
Das Problem ist eigentlich nur dein Zylinder.
Zündung, brauchst du nur die Cdi vom kf2 und musst die Zündung näher an den O.t. Stellen, Statt 2,2 1,8-1,6mm.du brauchst einen Zylinder mit Auslasssteurung, der rest des Motors ist gleich. Vorausgesetzt
Der Motor ist nicht bearbeitet.
Wenn du den Motor nur im Hobby Beteich bewegst, behalt den Kf3, es sei denn dein Konto ist zu Voll, dann kannst du auch gleich auf Kf1 gehen, dann sind Die Konto Probleme auch gleich gelöst;-)
