Welcher Händler???
Welcher Händler???
Schick ihn zu Herrn Mazur (MKII). Wir lassen unsere Motoren auch immer dort überholen. Humane Preise und 1a Arbeit.
Welcher Händler???
Seit wann lässt sich ein motor schlecht durchdrehen, weil die Welle ein wenig krumm ist??? NEIN! Das geht auf die Lager und auf die Haltbarkeit, schwer durchdrehen lässt er sich dadurch aber nicht.
Besonders bei den KF Motoren, wo die Schwungmasse des Polrads besonders klein gehalten ist, werden stärkere Magnete eingesetzt, die eben auch stärkere Magnetfelder erzögen. Ergo ist die Spule im Stator durch stärkere bzw. mehr Feldlinien eingeschlossen und somit gibts eine höhere Elektromagnetische Induktion.
Bei dir wird es so sein, dass der Motor sich leicht bis zu einem gewissen punkt dreht, dann geht es sehr schwer und dann bewegt sich die Welle wie von Geisterhand allein meinetwegen 1/4 Umdrehung weiter.
Eine krumme Welle erzeugt Vibrationen, schlägt beim Fahren, aber beim durchdrehen spürst du es NICHT, außer die Wangen sind verdreht, das spürst du, schließe ich erst einmal aber aus.
Felix
Felix
