Auswirkungen eines defekten Nadelventils????? Dell`orto VHSB
Rund um die Vergaser.
first1kart
Beitrag von first1kart »
kann mir jemand erklären wie bzw. ob sich ein defektes Schwimmernadelventil auf das Ansprechverhalten des Motors auswirkt???
Mein Schalter säuft gelegentlich nach kurzem Schiebebetrieb regelrecht ab. Es hilft dann nur den Spritschlauch "abzuklemmen" (beim Fahren) damit der Motor "wieder kommt" (Schwimmerkammer leerfahren).
Kann das Problem vom Schwimmernadelventil kommen wenn dieses nicht mehr richtig schließt???
Gibt es Empfehlungen wenn das Ventil gewechselt werden sollte???
Welche Größe brauche ich bei einem Drehschieber Motor???
Der Motor ist von Hauptdüse, Zerstäuber, Nadel usw. gut abgestimmt.
Danke für Eure Hilfe.
Jürgen
Motor: Cassani Drehschieber
Jürgen
Maxispüler
Beitrag von Maxispüler »
Wahrscheinlich, hast du keinen Rücklauf. Deine Pumpe ist stärker als dein Nadelventil. Wenn das Nadelventil nicht korrekt funktioniert, dann läuft der Vergaser immer über daraus folgt das der Motor absäuft.
Schau einfach mal dein Nadelventiel an. In der Regel erkennt man ob die Spitze verschlissen ist, an einem Absatz im Gummi der Spitze.
Oder nimmst einen kleinen behälter mit dem Benzin und einem schlauch. hängst den mal an deinen Vergaser und drückst leicht mit dem Finger den Schwimmer an. Wenn der Dicht ist alles in Ordnung, dann liegt es an deiner Pumpe bzw der Rücklaufleitung.
Zuletzt geändert von Maxispüler am 16.12.2007, 12:48, insgesamt 1-mal geändert.
first1kart
Rücklauf ist vorhanden!!!
Danke für Deine Antwort.
Jürgen
Jürgen
karkar
Beitrag von karkar »
drehschieber saufen leicht ab! Das häufigste problem beim drehschieber:der fahrer(ich kann das auch nicht,gelobt sei der membraner).aber wirklich immer auf drehzahl halten,dann klappts normal auch
In diesem Sinne---Keep Racing
Zurück zu „Vergaser“
