Gewicht sparen
BB-K
Gewicht sparen
Beitrag von BB-K »
Hi!
Aluschrauben würde ich nicht nehmen. Die Schrauben sind nicht umsonst aus Stahl, nämlich um einer Gewissen Zugfestigkeit Standzuhalten. Aluminium ist weicher. Wenn man da die Mutter zu fest andreht hat man sofort das Gewinde in der Hand. Also die 2kg und 100€ hat man in einer Woche abgenommen bzw. gespart ;)
Felix
ThomasEhret
Gewicht sparen
Beitrag von ThomasEhret »
Also das Problem hatten wir auch mein Sohn war 10 Kg zu schwer und wer sich nur etwas auskennt weiß das das bei den ICA Jun. vier bis fünf 10tel pro Runde sind.
Gewicht kann man viel einsparen aber nun kommt es darauf an wo du fährst und wie das Regelment ist.
Was für ein Kart fährst du?
Du kannst bedenken los Aluschrauben und Muttern nehmen aber empfehlen würde ich dir nicht an Brems und Lenkung.
Radsterne und Felgen aus Magnesium
Ein Aufklebersatz wiegt 950g !!!!!!
Carbonsitz
Bremse zb umbau auf einen Bremszylinder bis zu 750g
Halter für Frontschild zb aus Alu
auf das schwere Micron oder Alfano verzichten bis zu 1000g
wenn das dritte Achslager nie angezogen wird weg damit 500g
Motorbock leichtermachen( Bohren)
Seitenkastenhalter evtl aus Alu (wenn erlaubt)bis 1500g.
Mir fällt bestimmt noch mehr ein .
kannst ja fragen
Zuletzt geändert von ThomasEhret am 27.11.2007, 12:43, insgesamt 1-mal geändert.
Nasenbär
Gewicht sparen
Beitrag von Nasenbär »
Löcher ins Bodenblech geht auch, aber da gibt es einen Mindestabstand, den man einhalten muss.
Das dritte Achslager darf man nicht entfernen, weil drei vorgeschrieben sind.
Nur Madenschrauben lösen ist soweit ich weiß ok.
ex!stenZ
Gewicht sparen
Beitrag von ex!stenZ »
drei sind nicht mehr vorgeschrieben oder?
Kurzer
Gewicht sparen
Beitrag von Kurzer »
so weit ich weiß nicht !
ThomasEhret
Gewicht sparen
es waren noch nie drei Vorgeschrieben
