Kühler mit Lüfter???
- der mit dem kolben tanzt
diese zusatzkühler kannst du vergessen
bringen maximum 1 bis 2 grad
Wirklich zu heiss ist er noch nie geworden. Habe nur festgestellt, das er bei 45-48 Grad besser geht als bei 50-54 Grad! Einen neuen KG oder NEW LINE Kühler ist mir preislich gesehn eher an der oberen Grenze! ;( Darum habe ich an zwei Zusatzkühler gedacht um die in den Kreislauf einzubauen.jp-stahl
Nimmst du nur an dass dein Motor zu heiß wird oder iser schon zu haiß geworden?
- fastfuture
Probier es am Besten mit Luftleitblechen die mehr Luft auf die Kühlfläche bringen.
Macht man die selber und wie befestigt man die am besten? Hat du ev. ein Bild davon?
Ja genau, oder während der fahrt drüber pinkeln!pehaha
Trockeneis
- fastfuture
So in der Art. Ich hoffe du kannst es erkennen
- img_9613.jpg (19.92 KiB) 846 mal betrachtet
Aha...Das kann man ja gut selbst machen. Ein bischen PVC und danach kann man es an der Seite an beiden Schrauben fest machen. Ein kleines Schild horizontal oben wäre sicherlich auch noch nützlich!
Aber ein Schanier dran machen, damit du, wenn du aus dem Windschatten rausgehst, es einklappen kannst und icht zuviel CW hast.
Dann einklappen-Ohren anlegen und vorbei ziehen.
Dann wieder ausklappen, hilft auch als Sichtbehinderung
Vor allem, ein gute Sponsorenfläche
auf die schnelle kanst du da aber auch ganz einfach ne nummerntafeln nehmen und die per kabelbinder um panzertape am kühler festmachen.
ist zwar nicht gerade die schönste lösung aber es funktioniert auch wunderbar
Zuletzt geändert von der mit dem kolben tanzt am 25.11.2007, 23:28, insgesamt 1-mal geändert.
