habe heut mein Kart vom Händler geholt , endlich
Das Thermostat ist mir aufgefallen wurde nicht verbaut.
Geht dis so? Thanks for all you message.
Der Temperatursensor hat nicht direkt mit dem Thermostat zu tun. Man kann ihn am Thermostat oder am Zylinderkopf anschließen. Der Sensor dient ja nur der Überwachung der Temperatur. Das Thermostat hat den Zweck, den Wasserkreislauf unter ca. 40C° zu schließen oder ihn drüber zu öffnen. Da der x30, wie vorhin schon erwähnt, eher zu heiß wird, brauch man das Thermostat eigentlich nur bei winterlichen Temperaturen. Wir haben in diesem Sommer bei unserem x30 einen größeren Kühler(gekrümmt), ohne Termostat, verwendet und kamen trotzdem an Temperaturen an die 60 C°, also eigentlich etwas zu heiß.Original von Nasenbär
Ist wirklich kein Problem, hab auch kein Thermostat dran, aber was ich mich frage, ist wenn ein Wassertemperatursensor ans Kart kommt (hab bis jetzt noch keinen ?(), ob man dann das Thermostat braucht, da da ja ein Anschluss oder so ist oder ist das wirklich nur optional?
